Popup per Skript im Ablaufplan öffnen
ist es möglich in IPS View ein Popup durch ein Skript öffnen zu lassen? Ich würde über einen Ablaufplan dieses gerne öffnen lassen, da ich einfach noch weitere Bedingungen hinzufügen kann. Mit dem IPS Workflow ist es für mich immer eine Qual :face_with_peeking_eye:
Du möchtest die Fernsteuervariablen nutzen :wink:
Hallo Ralf,
ich habe jetzt ein Skript erstellt:
Das Popup öffnet sich jedoch nicht.
Es muss auf der Seite irgendwo ein PopUp Button sein, der kann auch irgendwo dahinter liegen.
Vielen Dank. Funktioniert jetzt.
Und die Technik wird ja dann auch auf einen Seitenwechsel anzuwenden sein. Gut zu wissen :blush:
