Fehlermeldungen hatte ich keine. Bekomme nur falsche Werte. Bei Temperatur z.B. 0,11:confused:
In PoBlocks wird dort dann 11 oder 12 als Wert angezeigt.
Doc
Doc
Jo, deckt sich ca. mit meiner Erfahrung. Wird der Wert konstant bei dir angezeigt? Bei mir nur ca. alle 3-5 Klicks auf „aktueller Wert“. Sonst steht 0 da. Meine DHT 11 sind noch nicht da, bin gespannt, ob die besser funktionieren.
ja, steht mal 0 mal 0,11.
wenn ich den Sensor erwärme, geht er auch auf 0,12.
Schon was neues vom Support gehört?
Nein. Bis auf die Antwort die ich weiter oben gepostet hatte nichts. Aber so hatte ich es aufgebaut. Wie gesagt, hab noch nicht weiter getestet, werde das Ergebnis dann aber noch an den Support kommunizieren. Es sei denn du kommst vorher dazu
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
Habe schon Antwort vom Support bekommen.
Sie wollen sich der Problematik mit dem DHT22 annehmen, wenn wieder etwas Zeit ist.
Im Moment arbeiten sie wohl an einem größerem Update.
Auch auf die Nützlichkeit einer seriellen Schnittstelle habe ich mal hingewiesen, um nicht nur als LAN gebunden zu sein.
Mal sehen, was da kommt.
Grüße Doc
Danke für die Info,
dann kann ich mir zumindest die Testerei und „Anmirselbstverzweiflung“ sparen
Ich hätte mal lieber langsam das Update für den PoLC58. Das jährt sich mittlerweile. Grhhhhh
Wenn man vom Teufel spricht … heute sind die 11er gekommen. Die werde ich morgen mal testen.
Da bin ich mal gespannt, ob da auch so ein Mist rauskommt.
Bestellst du auch die Dinger aus China?
Doc
Jup, ich auch. Ja, die kamen auch aus China.
Die DHT11 funktionieren
ok, scheint ja dann wirklich ein SW Problem zu sein.
Kannst ja den Service dazu nochmal informieren.
Ich würde aber gerne beim DHT21 bleiben. Der ist ja noch um einiges genauer.
Mal sehen, wann und ob es einen Fix gibt.
Grüße Doc
hab Antwort vom Support bekommen. Da Sie keine DHTs auf Lager haben und noch auf die Lieferung warten, können Sie selbst nicht testen. Es gibt eine neue Softwareversion die ich testen soll. Komme momentan nur leider nicht dazu. Sobald ich testen konnte, gebe ich Feedback oder jemand von euch testet mal schnell
DHT22 geht auch mit der neuen x.35 SW nicht. DHT11 kann ich nicht testen, habe keinen.
Doc
Hmm … shit.
Und nuuh?
Mit der 36er eventuell?
Gruß Helmut
gerade getestet, es geht nun mit dem AM2303 (DHT22). Temperatur und Luftfeuchte wird angezeigt.
Jörg
PS: Firmware wird als v3.1.35 angezeigt, in PoBlocks werden bei der Luftfeuchte zwischendurch Nullwerte geliefert.
In PoBlocks habe ich nicht getestet.
In der Option „Sensor“ wird sowohl bei Feuchte als auch bei Temperatur immer null angezeigt.
Hast du es dort auch getestet?
Doc
ja habe ich getestet, auch dort kann ich die Werte auslesen!
Jörg
Mit welchem Widerstand hast du/ihr getestet?
