Ich habe mal versucht, das einfache hier nachzustellen, um einen Tastereingang zu bekommen und den Ausgang per IPS steuern zu können.
Input > T flip-flop > XOR > Ausgang
Nur wie bekomme ich hier einen Merker erzeugt, der sowohl als Output & Input funktioniert? Mit dem Shared 1-bit scheint das nicht zu funktionieren.
Kann’s leider wegen noch fehlender HW auch nicht simulieren, möchte aber verstehen, wie sich so etwas umsetzen läßt.
DHT22 sensor should be connected to any of the free PoKeys pins. It should not be mixed with other (Dallas) 1-wire devices. The sensor requires 5k pull-up resistor from selected pin to +5V.
We will check what is wrong with the latest update in terms of the error you reported.
danke für die Beispiele. Schaue ich mir morgen mal an.
Wenn man Outputs auch als Inputs nutzen kann müsste sich das ja so realisieren lassen.
Wenn ich das richtig gelesen habe kann man ja über Modbus direkt die Ausgänge schalten?
Hast du evtl. auch ein Beispiel, wie man die Tastdauer oder kurzen/langen Druck auswerten kann.
Mir fallen da plötzlich ganz viele Möglichkeiten ein.
ich habe mir gerade mal dein Beispiel mit der Zentral EIN/AUS Steuerung angesehen.
Für Zentral EIN/AUS belegst du doch so je ein HW Pin am Ausgang, obwohl du den doch verm. nicht beschaltest hast?
Gibt es da keine Möglichkeit dies über eine Art „Merker“ virtuell zu machen, der auch über ModBus zu erreichen ist?
Ich kann zwar den „Shared 1-bit“ mit einem Output verbinden doch wie beschreibt man „Shared 1-bit“ denn, wenn er keinen Eingang hat
Man kann doch nicht für jeden Wert, außer den Sensoren, den man in IPS abbilden möchte einen Ausgang belegen?
Oder habe ich das noch falsch verstanden?
Das mit shared data hatte ich auch schon versucht, ging aber nicht.
Liegt verm. daran, das ich noch keine HW mit dran habe und ich einiges dadurch nicht anwählen kann.
Hatte mich schon gestern gewundert, wie du die S1/S2 … bekommen hattest.
Ich glaube ich muss mal warten, bis der Pokeys kommt … und deine Platine:)
Mal zwischendurch: Ich habe mal neue Einträge in die Wiki zur PoKeys-Firmware und auch der neuen Version PoBlocks durchgeführt aber wenn ich ne Bilddatei hochladen möchte, bekomme ich einen Fehler: Der Webserver hat keine Schreibrechte für das Upload-Verzeichnis (public).
hättest Du eventuell ein Beispiel an der Hand für folgende Lösung.
Habe an allen Fenstern ein Alarmtaster der im Aussenbereich das Licht anschalten soll.
Damit aber nicht durch normales drücken die Alarmbeleuchtung an geht,
soll der Tastendruck ausgewertet werden, wenn dieser länger als xx Sekunden besteht…
Mit IPS Bordmittel ist dies nur umständlich zu realisieren.
Und PoKeys sind ausreichend vorhanden.
Bei IN deinen Taster ran, bei PT die gewünschte „Drückdauer“
Wenn du dann dahinter noch einen OffTimer baust, kannst du gleich noch einen Wert für die Leuchtdauer eintragen.
das Programm wird sicher im Flash gespeichert, einzig die Speicherzellen und Uhr, die mit der Lithiumbatterie CR1220 gepufferten Daten (Counter, S0-Daten) sind futschikato.
Da mußt Du schauen, dass Du in Poblock den Haken (retain on reset) richtig setzt, damit die Daten remanent sind.
