ich brauche einen Hinweis, wie ich den plötzlichen Dutycycle auf meinem Raspimatic ( CCU3 alternative ) Herr werden kann.
Das System, bestehen aus ca 50 devices ( eigendlich nur Homematic und Homematic IP ), läuft seit ca 2 Jahren ohne duty cycle Probleme. ( immer unter 40 % ).
Am Freitag lief er dann plötzlich hoch ( habe nichts verändert ) und ich bekomme nach spätestens 2 Stunden eine Alarm.
Als erste Massnahme habe ich an alten Sensoren die keine Anzeige der Batterie haben nach und nach die Batterien gewechselt und dannach ein Geräte mit schlechtem empfang größer -60 dB nach dem anderen aus dem Raspimatic gelöscht.
Kein wirklicher Erfolg.
Einge aktoren ( z.B. Unterputzaktor ) habe ich erst auf Werkseinstellung zurückgesetzt und dann neun angelernt.
Funktion und Empfang ist gut, aber der DC läuft weiter hoch.
Aus dem log werde ich dahingehend nocht wirklich schlau.
Hat noch jemand einen Tip für mich?
Viele Grüße,
Ralph
