Danke für die Infos. Das war tatsächlich ein Wallplug und vermutlich eine Nachricht mit dem Stromverbrauch. Ok, soweit so gut. Ich habe nun festgestellt, dass die Probleme eigentlich hautpsächlich abends und morgens bei mir auftreten. Somit gehe ich davon aus, dass noch ein Lichtschalter das Problem sein muss. Heute morgen sieht ein Debug bsp. so aus:
HEX: 27.01.2021, 08:46:50 Waiting for transmit... 41 17
HEX: 27.01.2021, 08:46:50 Transmitted 01 04 00 41 17 AD
HEX: 27.01.2021, 08:46:50 RESPONSE 41 D3 9C 00 04 11 06
HEX: 27.01.2021, 08:46:50 Received OK 01 04 00 41 17 AD
HEX: 27.01.2021, 08:46:50 Waiting for transmit... 41 18
HEX: 27.01.2021, 08:46:50 Transmitted 01 04 00 41 18 A2
HEX: 27.01.2021, 08:46:50 RESPONSE 41 D3 9C 01 04 11 01
HEX: 27.01.2021, 08:46:50 Received OK 01 04 00 41 18 A2
HEX: 27.01.2021, 08:46:50 Waiting for transmit... 41 1A
HEX: 27.01.2021, 08:46:50 Transmitted 01 04 00 41 1A A0
HEX: 27.01.2021, 08:46:50 RESPONSE 41 D3 9C 01 04 10 01
HEX: 27.01.2021, 08:46:50 Received OK 01 04 00 41 1A A0
HEX: 27.01.2021, 08:46:50 Waiting for transmit... 41 1B
HEX: 27.01.2021, 08:46:50 Transmitted 01 04 00 41 1B A1
HEX: 27.01.2021, 08:46:50 Received OK 01 04 00 41 1B A1
HEX: 27.01.2021, 08:46:50 Waiting for transmit... 41 1C
HEX: 27.01.2021, 08:46:50 Transmitted 01 04 00 41 1C A6
HEX: 27.01.2021, 08:46:50 Received OK 01 04 00 41 1C A6
HEX: 27.01.2021, 08:46:50 Waiting for transmit... 41 1D
HEX: 27.01.2021, 08:46:50 Transmitted 01 04 00 41 1D A7
HEX: 27.01.2021, 08:46:50 Received OK 01 04 00 41 1D A7
HEX: 27.01.2021, 08:46:50 Waiting for transmit... 41 1E
HEX: 27.01.2021, 08:46:50 Transmitted 01 04 00 41 1E A4
HEX: 27.01.2021, 08:46:50 Received OK 01 04 00 41 1E A4
HEX: 27.01.2021, 08:46:50 Waiting for transmit... 41 1F
HEX: 27.01.2021, 08:46:50 Transmitted 01 04 00 41 1F A5
HEX: 27.01.2021, 08:46:50 RESPONSE 41 D3 9C 00 04 10 01
HEX: 27.01.2021, 08:46:50 Received OK 01 04 00 41 1F A5
HEX: 27.01.2021, 08:46:50 Waiting for transmit... 41 20
HEX: 27.01.2021, 08:46:50 Transmitted 01 04 00 41 20 9A
HEX: 27.01.2021, 08:46:50 Received OK 01 04 00 41 20 9A
HEX: 27.01.2021, 08:46:50 Waiting for transmit... 41 21
HEX: 27.01.2021, 08:46:50 Transmitted 01 04 00 41 21 9B
HEX: 27.01.2021, 08:46:50 RESPONSE 41 D3 9C 00 04 11 03
HEX: 27.01.2021, 08:46:50 Received OK 01 04 00 41 21 9B
HEX: 27.01.2021, 08:46:50 Waiting for transmit... 41 22
HEX: 27.01.2021, 08:46:50 Transmitted 01 04 00 41 22 98
HEX: 27.01.2021, 08:46:50 Received OK 01 04 00 41 22 98
HEX: 27.01.2021, 08:46:50 Waiting for transmit... 41 23
HEX: 27.01.2021, 08:46:50 Transmitted 01 04 00 41 23 99
HEX: 27.01.2021, 08:46:50 Received OK 01 04 00 41 23 99
HEX: 27.01.2021, 08:46:50 Waiting for transmit... 41 28
HEX: 27.01.2021, 08:46:50 Transmitted 01 04 00 41 28 92
HEX: 27.01.2021, 08:46:50 Received OK 01 04 00 41 28 92
HEX: 27.01.2021, 08:46:50 Waiting for transmit... 41 29
HEX: 27.01.2021, 08:46:50 Transmitted 01 04 00 41 29 93
HEX: 27.01.2021, 08:46:50 Received OK 01 04 00 41 29 93
HEX: 27.01.2021, 08:46:50 Waiting for transmit... 41 2A
HEX: 27.01.2021, 08:46:50 Transmitted 01 04 00 41 2A 90
HEX: 27.01.2021, 08:46:50 Received OK 01 04 00 41 2A 90
HEX: 27.01.2021, 08:46:50 Waiting for transmit... 41 2B
HEX: 27.01.2021, 08:46:50 Transmitted 01 04 00 41 2B 91
HEX: 27.01.2021, 08:46:50 Received OK 01 04 00 41 2B 91
HEX: 27.01.2021, 08:46:50 Waiting for transmit... 41 2C
HEX: 27.01.2021, 08:46:50 Transmitted 01 04 00 41 2C 96
HEX: 27.01.2021, 08:46:50 Received OK 01 04 00 41 2C 96
HEX: 27.01.2021, 08:46:50 Waiting for transmit... 41 2D
HEX: 27.01.2021, 08:46:50 Transmitted 01 04 00 41 2D 97
HEX: 27.01.2021, 08:46:50 Received OK 01 04 00 41 2D 97
HEX: 27.01.2021, 08:46:50 Waiting for transmit... 41 2E
HEX: 27.01.2021, 08:46:50 Transmitted 01 04 00 41 2E 94
HEX: 27.01.2021, 08:46:50 Received OK 01 04 00 41 2E 94
HEX: 27.01.2021, 08:46:50 Waiting for transmit... 41 2F
HEX: 27.01.2021, 08:46:50 Transmitted 01 04 00 41 2F 95
HEX: 27.01.2021, 08:46:50 Received OK 01 04 00 41 2F 95
HEX: 27.01.2021, 08:46:50 Waiting for transmit... 41 31
HEX: 27.01.2021, 08:46:50 Transmitted 01 04 00 41 31 8B
HEX: 27.01.2021, 08:46:50 Received OK 01 04 00 41 31 8B
HEX: 27.01.2021, 08:46:50 Waiting for transmit... 41 42
HEX: 27.01.2021, 08:46:50 Transmitted 01 04 00 41 42 F8
HEX: 27.01.2021, 08:46:50 RESPONSE 41 53 9C 00 04 20 01
HEX: 27.01.2021, 08:46:50 Received OK 01 04 00 41 42 F8
HEX: 27.01.2021, 08:46:50 Waiting for transmit... 41 45
HEX: 27.01.2021, 08:46:50 Transmitted 01 04 00 41 45 FF
HEX: 27.01.2021, 08:46:50 Received OK 01 04 00 41 45 FF
HEX: 27.01.2021, 08:46:50 Waiting for transmit... 41 47
HEX: 27.01.2021, 08:46:50 Transmitted 01 04 00 41 47 FD
HEX: 27.01.2021, 08:46:50 Received OK 01 04 00 41 47 FD
HEX: 27.01.2021, 08:46:50 Waiting for transmit... 41 48
HEX: 27.01.2021, 08:46:50 Transmitted 01 04 00 41 48 F2
HEX: 27.01.2021, 08:46:50 Received OK 01 04 00 41 48 F2
Und das mehr oder weniger ständig, alle paar Sekunden geht so ein Block durch das Debug. Kann man da auch erkennen, was das ist? Bei den Request Nachrichten passt das mit dem zweiten Block sehr gut mit der Adresse, aber hier?
Wennst in der Nähe wärst könnte ich dir meinen Sniffer Stick auch gerne mal borgen. Nach DE lohnt wegen Versandkosten aber net wirklich.
Danke für das Angebot, aber ich komme aus DE. Aber ich muss mir das mal anschauen, ich meine bei Z-Way gibt es auch irgendwas zum prüfen. Ich gehe jetzt halt schritt für schritt mal durch, es ist bislang jedenfalls mal nicht schlechter geworden
Und immerhin konnte ich schon zwei Sachen finden die unnötig gesendet haben, schadet ja nicht, die dann abzuschalten wenn man die Infos eh nicht braucht.
Gruss Mayday
