Hallo liebe Mitstreiter,
gab es nicht eine Platine die es mir ermöglicht hat dort ein eDip Display und ein XBee Sender mit einander zu verbinden?
Grüße Mirco
Grüße Mirco
Hat vieleicht einer der ein eDip in Verbindung mit XBee benutzt einen vernünftigen Schaltplan anhand dessen man das ganze zum laufen bringen kann?
Grüße Mirco
Habe ich Dir doch geschickt?
Naja, für 5 Drähte braucht man nicht wirklich einen Schaltplan.
eDIP wird mit 5 Volt versorgt.
Xbee mit 3 oder 3,3 Volt.
Xbee TX => eDIP =>RX
Xbee RX => eDIP =>TX
Baudrate eDIP entsprechend Schaltplan nach Masse.
Zumal bei eDIP und Xbee Schaltpläne dabei sind.
Wenn Du mit 2 Spannungsregler arbeiten willst, gibt es dazu Schaltpläne im Netz wie Sand am Meer.
Verwendest Du fertige Adapter ist es noch einfacher aber auch teurer.
Da ich die Xbees von Steiner und das Edip hier von einem Forumskollegen gekauft habe waren keine Beschreibungen oder Anleitungen dabei.
Na, da wird das google sich aber freuen wenn du es mal wieder besuchen kommst…
schlimmstenfalls landest du dann wieder hier im Forum, weil RWN das sicherheitshalber schon mal gepostet hatte…
Toni
Hallo Mirco,
ohne Datenblätter kannst Du diese als Staubfänger aufs Regal legen. Dafür gibt es ja Herstellerseiten wo man sich solches downloaden kann.
Ich sag dir auch gleich, ohne programmieren geht beim eDIP eh nichts. Ist zwar nicht „schwer“ zu verstehen aber in 5 min ist es auch nicht gemacht.
