Ja, das reicht. Wenn du die Ausgabe von dem Echo weg drückst, dann wird kein PIN mehr angenommen. Kurz raus aus der Kategorie und wieder rein und dann geht es wieder.
Es passiert bei mir aber auch ohne Echo-Ausgabe recht häufig. Hier kann ich es aber nicht an etwas bestimmten festmachen. Ich habe den Eindruck, wenn sich bei benachbarten Kacheln etwas an der Darstellung ändert z.B. ein Zählerstand oder String, dann geht es manchmal nicht mehr. Ist aber nicht reproduzierbar. Aber mit einem Echo solltest du das gut nachvollziehen können.
