cbeham
20. August 2024 um 10:00
1
Guten Morgen,
zuerst mal gratuliere ich de IPS-Team zur Version 7.2 - Mit den neuen Icons ist nun ein weiterer Schritt in die Richtung gemacht worden! Es wird immer schöner
Und nun zu meinem Problem:
Das alte Keypad funktioniert leider nicht mehr! Für mich wichtig, da ich damit die Alarmanlage scharf/unscharf geschalten habe.
Gibt es hier etwas Neues von Euch?
Ich denke das dies ein sehr wichtiges Feature für ein Smart-Home-System wäre.
Vielen Dank und lg
Christian
Was für ein Keypad? IP-Symcon liefert keins mit. Was genau geht nicht? Hats du Screenshots, Links ins Forum dazu, Quellcode?
Axel37
20. August 2024 um 15:06
3
das ist bestimmt das Keypad vom @wgreipl
pitti
20. August 2024 um 16:16
4
Und jetzt die große Frage was nicht geht -Fehlermeldungen usw.
cbeham
21. August 2024 um 05:08
5
Ja genau das.
Hat bis zur 7.0 einwandfrei funktioniert, wenn auch für einen NORMALUSER viel zu kompliziert in der Installation.
Ich denke das müsste IPS etwas einfacheres schaffen, ist doch essentiell für wichtige Schaltvorgänge (z.B. Alarmanlage, Kindersicherungen, …)
cbeham
21. August 2024 um 05:12
6
Es zeigt nichts mehr auf dem Display an, bzw. reagiert das skript dann auch nicht mehr.
Ist definitiv seit 7.0/7.1/7.2 so.
und 2 Skripten im Verzeichnis user/keyboard
lg
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="de" lang="de">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<title>Keyboard</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/style.css" />
</head>
<body>
<div id="container">
<input type="password" id="write" readonly></input>
<ul id="keyboard">
<li class="symbol"><span class="off">1</span></li>
<li class="symbol"><span class="off">2</span></li>
<li class="symbol lastitem"><span class="off">3</span></li>
<li class="symbol"><span class="off">4</span></li>
<li class="symbol"><span class="off">5</span></li>
<li class="symbol lastitem"><span class="off">6</span></li>
<li class="symbol"><span class="off">7</span></li>
<li class="symbol"><span class="off">8</span></li>
<li class="symbol lastitem"><span class="off">9</span></li>
<li class="symbol"><span class="off">*</span></li>
<li class="symbol"><span class="off">0</span></li>
<li class="symbol lastitem"><span class="off">#</span></li>
<li class="delete">löschen</li>
<li class="senden lastitem">SENDEN</li>
</ul>
</div>
<script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.3.2/jquery.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/keyboard.js"></script>
</body>
</html>
$value = $_GET['value'];
$id_IPSValue = $_GET['ipsValue'];
SetValue((int)$id_IPSValue, $value);
pitti
21. August 2024 um 06:34
7
Meine erste Vermutung wäre das dass JS nicht richtig geladen wird!
Hast Du mal auf der Developer Konsole (F12) geschaut ob alles gut aussieht und das JS geladen wird (Reiter Netzwerk).
Console nach Fehlern Ausschau halten!
Gruß Heiko
kris
21. August 2024 um 09:47
8
das wäre doch mal ein cooles HTML Modul für die neue tilevisu
cbeham
21. August 2024 um 09:57
9
Joooo Pitti du ganz Lieber!!!
Ist dir langweilig?
cbeham
22. August 2024 um 04:33
11
Jooo = Bitte - Danke, du kannst das (PinCode Modul), und wir freuen uns
qwik
22. August 2024 um 13:19
12
Ich hatte das Script früher auch laufen - jetzt hab ich mir einfach eins gemalt in IPSview:
cbeham
23. August 2024 um 04:45
13
Und wie schaltest du dann etwas?
kris
23. August 2024 um 10:01
14
Was muss so ein PinPad denn können?
hab da ganz schnell was zusammengebastelt(geliehen)
Es wird nix geprüft, nur die Variable geschrieben… braucht man * und # ?
Hier geht es damit weiter
