ich habe Heute meine HUE Lampen über den Symcon Skill an Alexa angeschlossen.
Das geht mit kleinen Problemchen ganz gut.
Dazu habe ich bei den Weissen Lampen den „Alexa Light Dimmer“ genutzt und diese mit der HUE Helligkeit verbunden.
Beim Befehl AUS werden die Lampen nicht vollständig ausgeschaltet.
Die vermutliche Ursache ist, dass der HUE-Status bei Helligkeit 0 nicht auf AUS geändert wird,
Ich habe mir dazu ein kleines Skript geschrieben, das die Aufgabe übernimmt.
Das selbe passiert bei Farblampen. Herzu habe ich die HUE-Farbe mit mit Alexa Color verbunden.
Vielleicht macht es Sinn es grundsätzlich anzupassen, evtl auch nur bei Sprachbedienung.
Das Thema hatten wir schon mal vor längerer Zeit, ich dachte auch das eine Anpassung drinnen wäre, mir ist das Gleiche jetzt aber beim neu Aufsetzen eines Systems auch aufgefallen, das nach wie vor ein Ereignis und Skript notwendig ist damit Alexa richtig ausschalten kann.
ich möchte gerne beim Status AUS nur den Status sichtbar machen, alles andere ausblenden.
Dazu habe ich mir ein Skript geschrieben, das macht es auch. Jedoch noch wenigen Sekunden sind bei den Farblampen Modus, Farbe und Sättigung wieder da. Kann das Verhalten unterdrückt werden?
Direkt mit den Variablen vom HueModul geht es nicht.
Traxanos nimmt im Modul noch immer Einfluss auf Einstellungen welche nur der User zu tätigen hat (z.b. Verstecken von Objekten).
ich bin jetzt auch mal auf die Philips hue Bridge umgestiegen. Habe zurzeit nur Osram Leuchten und habe sie auch schon teilweise an die Bridge angelernt. Jetzt habe ich aber das Problem das bei IPS einige Leuchten rot markiert sind, aber lassen sich per Webfront als Gruppe schalten und alles Leuchten gehen an/aus. Wenn ich die einzelne Leuchte schalte funktioniert das auch obwohl oben steht „Lampe ist nicht erreichbar“
Moin Fonzo,
ich bin da am Samstag auf einer SymBox (von 4.4 auf die 5er gezogen) auch mit ähnlichen Meldungen konfrontiert worden.
Mit etwas „hin- und her geklicke“ (Modulupdate etc.) hatte ich dann wieder aktive Parameter bei den Hue. Nun fehlen mir dort „nur noch“ die HUE-Steuerkommandos damit ich das auch (wieder) aus Skripten steuern kann.
Ich habe das dann Samstagnacht einfach mal abgebrochen …
An einer Lösung wäre ich auch interessiert - beri mir ist das eine Kundenanlage (ich hätte da also auch etwas „Druck“).
protected function GetValue($Ident)
if (IPS_GetKernelVersion() >= 5) {
parent::GetValue($Ident);
} else {
GetValue($this->GetIDForIdent($Ident));
$this->SendDebug("GetValue:", "Get value of variable with object ID " . $this->GetIDForIdent($Ident) . " and ident " . $Ident, 0);
Ach die war im HueModul selber Public?
Und somit eine Instanz-Funktion?!
Ja dann ganz doof, weil das wird dann so nix. Weil dort ja vermutlich nicht einfach ein Wert einer IPS Variable ausgegeben wird, sondern die Werte von der Hardware geladen und ausgegeben werden.
Aktuell reicht es dann wirklich den TypeHint zu entfernen.
Auf lange Sicht sollte man sich aber den Get/SetValue als Instanz-Funktion verabschieden.
IPS selber nutzt da ja immer Prefix_WriteXYZ oder Prefix_ReadXYZ, und jetzt ist wohl auch klar warum
