Das ist doch eine andere Meldung. Die ist zwar nicht schön aber erstmal nicht schlimm. Das sagt nur aus das deine HUE Bridge sich anders Verhält als erwartet. Wie gesagt dieser Fehler ist erstmal nicht schlimm, funktioniert denn nun alles?
Vielleicht kannst du mit per PN mal die Ausgabe für das hier geben:
Check ich dann später. Bin gerade unterwegs. Nein die Lampen lassen sich weiter nicht ansprechen und sind Lt. IPS nicht erreichbar. Mit der Hue App funktioniert alles.
Hab gerade nochmal im Sourcecode geschaut. Ich prüfe dort, ob es sich um eine Gruppe handelt (die hat keine reachable) oder ob die Lampe „reachable“ ist. Bei dir scheint die Lampe den Zustand nicht zu haben / die Bridge gibt den Wert nicht zurück. Dadurch gilt die Lampe logischerweise als nicht erreichbar. Also eine Neueinrichtung meines Moduls wird dir nicht helfen, da es kein Fehler im Modul ist. Jetzt ist die Frage warum sendet die Bridge den Status „reachable“ nicht.
Ich schau mir später den Bridgedaten an, sobald du mir die schickst.
Das passiert, wenn die Bridge einen Farbmodus liefert, obwohl die Lampen laut Parameter diesen Farbmodus garnicht können. Warum die Bridge so widersprüchliche Angaben macht, weiss ich nicht. Vermutlich weil die Lampe keine von der Bridge unterstütze Lampe ist.
danke für die Antwort.
In der HUE App unterstützt die Lampe aber alle Farbtöne und auch alle Szenen und stellt
diese perfekt da.
Eine Idee, wie ich vielleicht was versuchen könnte? Ist die Abfrage der Variablen vielleicht
eine andere?
BH
Du erstellst einfach ein Script mit dem Code den Traxanos gepostet hat und führst es aus.
Im Bereich unter den Codefenster bekommst Du dann die Ausgabe. Vergiss nicht, die ID der Bridge noch einzufügen.
Ich habe gerade ein Fallback eingebaut. Der Fehler mit dem reachable sollte nun weg sein. Bin mir aber noch nicht 100% sicher das es keine negativen Auswirkungen hat.
PS Übrigens das mit dem SensorId ist ein anderer Fehler, der läßt sich nur durch einen Neustart beheben. Ich kann leider nicht zur Laufzeit Properties anlegen. Durch ein Update meine Plugins kann das Property neu dazu.
So nun noch ein paar weitere Fallbacks eingebaut so dass das Modul etwas resistenter gegen unerwartete Werte von der Bridge ist. Somit sollte auch noch einige andere Fehler weg sein u.a. auch der bei @Inspra.
Und zufrieden mit den Dingern? Davon gibt es ja scheinbar ganze Leuchten zu kaufen, das hätte ja durchaus einen Vorteil gegenüber der ein oder anderen Hue Lampe, die dann wieder in eine passende Fassung passen muss. Gibt es die auch mit Farbe? (Sorry für OT, aber man kann die ja mit dem Hue Modul steuern)
Hi Fonzo,
ja, ich habe ein 45x45 und 62x62 Panel als warm/kalt weiss.
Die gleichen Panels und auch andere Wand und Deckenleichten gibt es auch als RGB Version.
Sind von Paul Neuhaus und die Linie heißt Q-Lights.
Hab das Update nun gemacht die FEhlermeldungen haben sich reduziert jedoch tauchen immer noch die Fehlermeldungen bzgl. der SensorID´s nach mehreren Neustarts immer noch auf.
Des weiteren habe ich wahrscheinlich den Fehler gefunden, weshalb ich meine Hues nicht mehr mit meinem Homematic Taster steuern kann. Habe ich richtig gesehen, dass sich die Befehle geändert haben?
Also das mit der SensorID ist so, ich brauche die Ausgabe von /sensors damit ich schauen kann was da kommt. Ich selber nutze keine Sensoren daher kann ich das auch nicht testen.
Dein Script sieht erstmal so aus wie meine Scripte auch. Ich würde übrigens HUE_SetValues nutzen statt HUE_SetValue.
So werden alle Wert gleichzeitig gesetzt! Einfach die Werte als Array übergeben.
