ja das wist wichtig zu wissen mit der Lampenmodellen.
Problem ist folgendes:
Ich prüfe anhand der Parameter
bri
sat
hue
ct
was die Lampe/Gruppe kann.
Nun kann deine Gruppe bri (Helligkeit) und ct (Farbtemperatur) was auch soweit nach deiner Aussage stimmt.
Was mich aber wundert, die Bridge liefert als aktuellen Farbmodus „hs“. Sprich Farbe. Deine Gruppe kann aber keine Farbe und die aktuell darin enthalten Lampen ebenfalls nicht.
Jetzt die große Frage… Kann es sein das vorher noch eine Farblampe enthalten war und seit dem maximal die Gruppe nur ein und ausgeschaltet wurde. Und der aktive Farbmodus noch aus der Zeit der alten Lampe existiert?
Ich würde mal eine Änderung der Farbe durchführen, so dass der Farbmodus auf der Bridge neugeschrieben wird.
Und ich Überlege ob ich zusätzlich noch weiter Prüfung für diesen Fall einbaue.
Ich hab in den letzten Tagen dafür leider keine Zeit gehabt, habs aber auch nicht in den Griff bekommen.
Habe jetzt die verschiedenen Lampen einfach auf 2 Gruppen aufgeteilt, so gehts.
Wenn ich nochmal irgendwas testen soll mit meinen verschiedenen Lampen kann ich das aber gerne tun.
Brauchst du doch auch nicht … einfach mal die Zeile zum testen an die ID der Hue-Lampe schicken (voilá …).
Mit der (selbst erstellten) Boolean-Variable und dem Skript kannst du das dann einfach ein- und ausschalten
Da stellt sich bei mir noch die Frage: gibt es weitere solche Effekte für die Hue?
Ich scheine da mit meinen Suchanfragen falsche Begriffe zu nutzen und finde leider nichts im Netz …
Ebenfalls mit Fehler 40 grübele ich noch an der Umsetzung der Brightness über einen (virtuellen) LCN-Dimmer.
LCN dimmt 0-100%, Hue macht das mit 0-255 Schritten. Kann man das irgendwie „einfach“ umsetzen/umrechnen?
Grüße, Uwe - der seine Hue gestern erstmalig eingeschaltet hat (ohne das Modul wäre ich nicht so schnell so weit gekommen, dicken Dank dafür)
Hi das Problem mit den 255 ist, dass die HUE intern damit arbeitet und ich keine Umrechnung/Rundungsfehler haben möchte. Aber selber kann man natürlich das beliebig umrechnen, solange man nicht Rückrechnen möchte und das gleiche Ergebnis haben will. Formel wäre %-Wert * 100 / 255.
Moin Moin,
ich habe eine Lampe etwas später in Betrieb genommen. Damit hat sie nicht das „erste Update“ mitbekommen und ich musste (fand ich etwas umständlich) über die Phillips-App erst das Leuchtmittel upgraden bevor dann auch dort der colorloop funktionierte. Danach dann die Geräte natürlich neu abgleichen. Vielleicht hilft es denen wo’s nicht will …
Und: der EFFEKT geht bei mir nicht an eine Gruppe. Ich kann aber problemlos 2 Kommandos ins Skript bringen, die Lampen ‚laufen‘ dann gleichmässig.
Bei mir will aber das blinken noch nicht - obwohl im WebFront schon mal das Farbfeld kurz in rot angezeigt wird.
Ich habe den Wert einfach mal als dritten Parameter eingetragen. Bin ich da richtig?
Beim dimmen hätte ich auch schon mal den richtigen Wert, danke. Da die LCN-Dimmer ohnehin nur in 2%-Schritten melden, ist ein Rundungsfehler für mich irrelevant.
Nur will meine Laterne nicht darauf reagieren …
Super Idee - dann muss ich mir nur noch was einfallen lassen wie ich das (möglichst sinnvoll) in ein Skript für Alexa „verpacke“
Mit der Brightness komme ich auch weiter - da kommt aus meiner Berechnung ein Wert x,(Komma)x, die Hue möchte aber eine ganze Zahl. Da muss ich wohl noch mal runden …:rolleyes:
Leg mal einen Ordner für die Sensoren an und weise die zu. Das dürfte es vermutlich schon gewesen sein. Wenn das der Fall ist, sag kurz Bescheid, dann schau ich mal ob ich das optional machen kann.
