Persönliches Steuerelement - PopUp - AliasIDs?
ich möchte ein „Persönliches Steuerelement“ erstellen, welches auch eine PopUp-Seite öffnen kann. Ich kann dazu auch eine PopUp-Seite in den „Persönlichen Steuerelementen“ erstellen. Leider kann ich dort keine AliasIDs zuordnen oder Die Eigenschaften irgendwie mit dem übergeordneten Steuerelement verknüpfen / veröffentlichen.
Wenn ich das nicht kann, ist die PopUp-Seite in den „Persönlichen Steuerelementen“ ja irgendwie ohne Nutzen?
Oder habe ich hier etwas nicht verstanden oder gefunden? :face_with_peeking_eye:
Ich bin im ViewDesigner v6.0.22 unter IP-Symcon 6.3.
viele Grüße
cervicor
Die AliasIDs stehen Dir als öffentliche Schlüssel beim PopupButton zur Verfügung, dort kannst Du alle verwendeten IDs direkt als Eigenschaften Deines Steuerelements zur Verfügung stellen :wink:
Ha - Super Danke, das hat schon mal funktioniert. DAs habe ich bei den ganzen Feldern doch glatt übersehen.
Aber einen Variablen Text als z.B. Überschrift für das PopUp kann ich noch nicht übergeben, gibt es da eine Möglichkeit?
Aktuell leider noch nicht, da braucht es noch etwas Entwicklungsarbeit :slight_smile:
Ok, Danke :+1:t3:. Es geht vorerst auch ohne. Wenn es irgendwann kommt, freue ich mich.
VG cervicor
also, bei mir kommt PopupID nicht unter den PublicIdents. Ich verwende die Englische Version, kann es daran liegen?
Dann hast Du im Popup vermutlich noch kein Steuerelement drinnen oder keine ID gesetzt :wink:
Ich hänge mal mein Problem hier hinten an:
Ich lasse bei einem eigenen Steuerelement das PopUp über einen langen Tastendruck anzeigen.
Leider finde ich es nicht, die AkiasIDs dann im Steuerfeld zu setzen.
Starte ich das gleiche PopUp über einen PopUp-Button, dann funktioniert es, nur beim Aufruf über den langen Tastendruck kann ich die IDs nicht übergeben.
Mache ich da etwas falsch?
Frank
Das wird leider nicht unterstützt :open_mouth:
Popups über LongPress können nur ohne AliasIDs aufgerufen werden.
Sehr schade, aber trotzdem Danke
Vielleicht kommt es ja einmal später.
Gibt es aktuell schon die Möglichkeit einem Persönlichem Steuerelement - PopUp AliasIDs mitzugeben?
ja, AliasIDs bei LongPress sind mittlerweile verfügbar, siehe auch Frage zu Persönliche Steuerelement und "Lange Drücken" Funktion
gibt es auch die Möglichkeit ohne LongPress?
Ich wollte mir ein persönliches Steuerelement machen, dass ein PopUp öffnet wo ich die Steuermöglichkeiten für die Rollo sehe. Jetzt habe ich ja mehrere Rollos und somit wäre es genial wenn man diesem persönlichen Steuerelement AliasIDs mitgeben kann ohne, dass man jetzt lange draufdrücken muss - geht das?
OK, falsch verstanden - Text übergeben ist leider nach wie vor nicht möglich.
Ok, ich wollte auch IDs mitgeben für „Hochfahren“ „Runterfahren“ „Stop“. Das wird dann vermutlich auch noch nicht gehen.
Hast du das noch in Planung?
IDs funktionieren (siehe ganz oben), diese hast Du als eigene Properties (also zB „ID Hochfahren“) nach außen exposen.
Erweiterung auf Text hab ich aktuell noch nicht auf der Roadmap, hab aber schön öfters darüber nachgedacht, da ich es selber auch schon einige male gebraucht hätte
Bin mir da nicht ganz sicher ob das funktioniert was ich meine.
Aktuell habe ich mir ein persönliches Steuerelement gebastelt und in meiner View darüber einen extra PopupButton gelegt dem ich AliasIDs mitgebe:
sieht dann so aus:
Jetzt habe ich ja mehrere Beschattungselemente und wollte den PopUp-Button gleich im persönlichen Steuerelement integrieren damit ich diesem Steuerelement dann gleich die IDs für den PopupButton mitgeben kann. War das einigermaßen verständlich? :slight_smile:
Das funktioniert glaub ich noch nicht - oder?
Hallo Sunni2002,
habe das bei mir auch umgesetzt mit einem Assosiatet Button welcher durch einen PopUp-Button überlagert wird, hier die Screenshots zu dein Buttons in den persönlichen Steuerelementen:
Der Button liegt bei mir in der Visualisierung auf dem Grundplan und zeigt somit transparent den Status des jeweiligen Rolladens / Jalousie an.
@sunni2002
ja, das sollte funktionieren, Dir stehen die Popup AliasIDs direkt in den „Öffentlichen Schlüsseln“ zur Verfügung und Du kannst diese dort als Properties freigeben.
Ok alles klar.
Ich hatte in meiner View eine Menge PopUp’s bereits erstellt. Wenn ich unter „Persönliche Steuerelemente“ nun einen PopUp-Button einfüge, konnte ich unter „Popup → Seitenname“ nichts auswählen.
Man muss die eigenen PopUp’s unter "„Persönliche Steuerelemente“ erstellen. Dann kann man die auch auswählen und dann hat man auch die entsprechenden AliasIDs zur Verfügung. Da war mein Gedankenfehler.
DANKE! :+1:t2:
