Ich nutze die DS218+ mit Intel CPU. AMD wird meines Wissen nach nicht von Synology verbaut.
Ich bin sehr zufrieden, da das Gerät preislich attraktiv ist und halt ein RAID mit sich bringt.
Im Gehäuse habe ich 2 2,5“ Festplatten verbaut. Leise und stromsparend.
Was zu beachten ist: Möchtest Du Homekit nutzen, starte den Docker Container im Host Mode, da sonst das Discovery nicht klappt. In diesem Zustand ist jedoch kein Apple Timemachine mehr möglich wegen Port/Dienste überschneidung. Daher macht meine Syno nichts anderes als Smarthome.
Achja, BTRFS Snapshots und cooles Backup hast du gleich bei Synology mit dabei.
Denke die 718+ ist schon übertrieben. Kostet auch 120 mehr.
Finde auch die 218+ nicht gerade günstig.
Denke aber die 218+ wird um Meilen besser sein als die 116.
Das mit den Festplatten ist aus meiner Sicht „Glaubensfrage“. Auch eine WD RED, speziell für NAS, sind mir schon nach 2-3 Jahren gestorben, während Green noch immer als Dauerläufer in einer NAS laufen.
Ich fahre den Ansatz Raid mit günstigen Platten mit Hyperbackup verschlüsselt in die Cloud und BTRFS Snapshots lokal + Replikation auf meine 2. NAS, die im Notfall auch sofort als Docker Host laufen könnte und Symcon replizieren könnte.
Schaue grad die Preise für 4 TB Platten an ist echt nicht ohne…
Wenn man so einstellen könnte das in einem Nas eine Platte immer aus ist. Bis vielleicht 2 mal die Woche fürn Update oder Sicherung und
nut bei Ausfall komplett die Arbeit übernimmt.
Ständig 2 Platten am laufen zu haben ist irgendwie auch komisch.
Natürlich wers braucht wieso nicht, bei mir kommen nicht täglich neue
Daten drauf.
Achte auch darauf, dass Du für Kameras genügend Ressourcen hast.
Du schreibst aktuell laufen schon zwei Kameras, und es sollen noch welche dazu kommen.
Ich meine es gibt auf der Webseite eine Aussage, wie viele Streams ein Synonym verarbeiten kann.
Was mich selbst auch interessieren würde, funktioniert HomeKit direkt auf einem Synonym im Docker Container mit IPS?
Da gab es auch mal Einschränkungen,
Ja danke für die Tipps, hatte gestern Abend die DS218+ bestellt gehabt.
Dann kam der Tipp mit Qnap, hab dann heute Nacht storniert und
Qnap bestellt. Danke für den Tipp!
Hab mich doch für einen stärkeren Nas entschieden und 8GB Ram noch dazu genommen.
Da bin ich mal gespannt wie der Umzug sein wird…
Denke zum probieren eine Lizenz wird net klappen.
wenn ich jetzt IPS im Docker installiere. Dort muss ich
ja Lizenz und Sub haben. Beides ist vorhanden.
Seit dem Moment ist dann mein Raspberry tot mit IPS?
Falls ich nicht schaffe ziemlich einfach dahin umzuziehen,
müsste ich die Lizenz wieder nach Raspberry übertragen?
Naja müsste schon logischerweise so sein…
Ist den jemand schon mal umgezogen? Habt Ihr Probleme gehabt?
Einfach Ordner kopieren und gut ist?
Bei mir müssten erst andere Dienste noch zum laufen gebracht
werden. So was wie mosquitto etc.
Sorry für die Fragen, bin etwas besorgt vor dem Umzug…
Du kannst beides gleichzeitig starten. Wichtig ist nur, dass der Connect Dienst, Push-Nachrichten ect. auf genau einem der Geräte laufen kann. Dies machst du über „Server reaktivieren“.
ah ok vielen Dank! Das würde schon mal helfen, falls das System auf dem Server noch
nicht sauber laufen würde. Vielleicht bleibt das mehr Zeit IPS eigenes MQTT auszuprobieren.
Auch wenn ich nicht Paresy bin, kann ich dies dennoch bejahen.
Ich habe IPS inkl. Homekit auf meiner Syno laufen. Jedoch habe ich dafür IPS im Hostmodus laufen und Timemachine deaktiviert, da sich der Avahi sonst überschneidet.
