ist egal welches File?
überschreibt der das File oder hängt er an?
Nextcloud und IPS laufen auf der gleichen Proxmox als 2 Container mit zwei IP Adressen. Auf der Nextcloud ist ganz wenig los, relativ statisch Daten von 4 Familienmitgliedern und eben die Kalender. (Geburtstage, wichtige Termine…)
die Auslastung des IPS Container in der Proxmox ist auch gering, allerdings laufen innerhalb von IPS teilweise viele Prozesse.
Wie oft das ist kann ich nicht genau sagen, heute z.B. hab ich im Protokoll noch gar nichts dazu gesehen, gestern vielleicht 5 mal. Merken tu ich es oft nur, wenn ich halt gerade auf mein WF schau und der Kalender ist leer.
$filewrite auf true sollte reichen.
Falls nicht noch $debugfilewrite.
Er hängt nicht an sondern, überschreibt. Du siehst es aber nur, wenn der Fehler da ist.
Ist er wieder durch echte Kalender Daten ersetzt, ist auch die Debugausgabe sauber.
Greifst Du via IP oder Namen auf Nextcloud?
Funktioniert die Namensauflösung immer?
Ich nutzt bei mir noch eine alte owncloud Version.
Bei mir läuft die 10.10.0.1, ich habe 5 Kalender, zum Teil recht umfangreich und hatte heute den ganzen Tag die Seite offen, auf der 3 angezeigt werden. Da war nicht einmal der Inhalt weg.
ich habe die IP im Skript. Das meldet eigentlich nie Fehler. muss ich beobachten und sehen, wann es mal wieder auftritt und ich es gerade merke.
ist ein längeres Debug ein Problem?
Da im Debug immer nur der aktuelle Stand ist, sollte es kein Problem sein.
Dennoch würde ich es beobachten. Setzte sonst ein Trigger auf die Kalenderausgabe, wenn die Leer ist.
Nextcloud ist deutlich langsamer als Owncloud. Bei meinen großen Kalendern ist Nextcloud deshalb keine Option. Da wartet man sich einen Wolf. Habe jetzt Davical für Kalender und Kontakte installiert. Geht ab wie ne Rakete . Ist aber von der Installation her nichts für Anfänger.
Jürgen
mich würde eher interessieren, die VTODOs nicht zu ignorieren , sondern sinnvoll mit zu verarbeiten.
Optimal sogar zum abhaken, aber auch nur anzeigen wäre schon super. Die Felder bzw. Struktur ist ja realtiv einfach.
Hast du dir das schon mal angesehen?
BEGIN:VCALENDAR
VERSION:2.0
CALSCALE:GREGORIAN
PRODID:-//SabreDAV//SabreDAV//EN
X-WR-CALNAME:T Haus
X-APPLE-CALENDAR-COLOR:#e78074
BEGIN:VTODO
DTSTAMP:20240216T130658Z
UID:d01b3aee-4a62-41a6-95ab-4679e94c3432
SUMMARY:PIR Außen Nord abkleben
PRIORITY:5
STATUS:NEEDS-ACTION
PERCENT-COMPLETE:0
END:VTODO
END:VCALENDAR
Kommt aus der Task-App von Owncloud, lässt sich auf Android mit DAVx5 synchronisieren und in einer Task-App nutzen.
