Ohne download Link wird das nix.
Gesendet von meinem SM-T230 mit Tapatalk
Es gibt bei nextcloud auch einen passenden Link.
Versuch es mal so
https://<IP>:<port>/nextcloud/remote.php/dav/calendars/<account>/<calendername>/
Hat mit dem Link leider nicht funktioniert
09.08.2017 21:12:00 | ownCloud | Keine Sinnvollen Daten von ownCloud erhalten
This is the WebDAV interface. It can only be accessed by WebDAV clients such as the Nextcloud desktop sync client.
Edit:
Damit gehts
https://<IP>:<port>/nextcloud/remote.php/dav/calendars/<account>/<calendername>?export
Hallo
Heute das Script mit owncloud 10.0.2 installiert, scheint alles zu klappen.
Danke für das geniale Script.
Gerne
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Update auf 1.14
Danke ralf und PC Oldie für die Hinweise.
Version 1.14
Moin MCS-51,
ich habe die Script Version 1.14 von hier https://www.symcon.de/forum/threads/26735-owncloud-die-Zentrale-f%C3%BCr-Kalender-und-Adressbuch runtergeladen.
Statt vorher ca 1340 Zeilen hat diese nun ca. 2600 Zeilen :eek: Da scheint was doppelt reinkopiert worden zu sein.
Hans
Oh
Guck ich nachher mal
Hi MCS-51,
ich versuche dein Script mit meinem Synology Kalender einzurichten bzw zu Testen.
Was muss ich als URL eingeben?
Bekomme bei Ausführen ein Fehler
Fatal error: Cannot redeclare CreateTimer_Profile() (previously declared in /var/lib/symcon/scripts/54276.ips.php:564) in /var/lib/symcon/scripts/54276.ips.php on line 1857
Hallo sewo,
schau mal 2 Posts vorher Der Fehler kommt von dem fehlerhaften Skript.
Hans
So jetzt 1.14 gelöscht. Hatte ich falsch kopiert. Sorry.
Bitte 1.15 nutzen
Synology kann man rechts den Link vom CalDav Konto abfragen.
Ich meine dann den Thunderbird Link nehmen.
Geht auch schon mit 1.13.
Läuft!!!
Hi
Das Skript arbeitet seit langem bei mir zuverlässig. Ich habe jetzt, um sicher zu gehen, noch das neueste Skript eingepflegt.
Seit einer Woche (oder wars seit Neujahr) kann die ics-Datei nicht mehr heruntergeladen werden (funktionierte zuvor einwandfrei). Fehlermeldung:
14.01.2018 15:50:25*| ownCloud*| Keine Sinnvollen Daten von ownCloud erhalten
<!DOCTYPE HTML PUBLIC „-//IETF//DTD HTML 2.0//EN“>
<html><head>
<title>404 Not Found</title>
</head><body>
<h1>Not Found</h1>
<p>The requested URL /remote.php/dav/calendars/Lurie/abfallkalender was not found on this server.</p>
<hr>
<address>Apache/2.4.18 (Ubuntu) Server at 192.168.0.7 Port 80</address>
</body></html>
Wenn ich die URL in den Browser eigebe, dann wird der Kalender anstandslos heruntergeladen.
Owncloud ist Version 1.0.4
Irgendwelche Erklärungen ? Vermisse meinen Kalender…
Gruss
Mike
Bitte meinen Thread ignorieren. Neustart des System hats gelöst… *kopfschüttel
ich versuche auch gerade das Modul einzurichten.
Mein Kalender ist ein Synology Kalender… soll ja funktionieren.
Die erforderlichen Daten wie KalenderURL, Benutzername und Passwort habe ich im Cloud Script eingetragen.
Dieses läuft auch fehlerfrei durch.
Leider bekomme ich aber keine Daten angezeigt.
Bei den Meldungen erhalte ich folgenden Fehler:
Wenn ich die URL im Browser öffne, kann ich auch eine .ics Datei speichern und öffnen.
Würde mich über ein wenig Hilfe sehr freuen.
Vielen Dank im Voraus.
Thomas
Kannst Du mir das config File als PN schicken.
Beim Aufruf der url muß ohne weiteren Mausklick der download starten.
Du mußt auch die Export url nehmen.
Siehst Du viele ics Dateien im Browser ist das die falsche url.
Wollte anmerken, dass ich dasselbe Problem nun auch wieder habe. Der Neustart hat es wohl nur einmalig behoben.
Da meine Installation vorher einwandfrei lief, gehe ich davon aus, dass es nicht an der Config, sondern an einer Änderung seitens owncloud liegt (10.0.4)
Hi
So wie es aussieht findet das Script ja keine Daten.
An der Stelle habe ich nichts verändert.
Ohne weitere Daten von euch kann ich dazu nichts sagen. Logging und Debug einschalten. Ergebnisse inkl. Config mir schicken.
Mein letzten Post getestet?
1.0.4? Sicher? Alt!
Hast Du Modul und Script verwechselt?
Modul kann kein Synology etc.
Hier ist der Thread vom Script.
Hallo MCS-51
Ich denke das Problem liegt nicht direkt an Deinem Skript: Es findet korrekterweise keine Daten, da der Download mit der URL nicht funktioniert. Das Problem ist, dass der Download manuell mit dem Link funktioniert, aber nicht mit dem Skript.
Keine Ahnung was owncloud da vermurkst hat, aber vielleicht haben sie einen redirect oder so eingebaut.
Also kurz: Download funktioniert manuell, aber nicht mit dem Skript.
Hoffe,das hilft was
Mike
Nö
