HI
Von Osram gibt es diese Lightify Produkte, die ein Steuern der Beleuchtung über ZigBee verwenden. Gibt dort auch über ELV ein W-Lan Gateway.
Kann man das irgendwie auch an ip-symcon ankoppeln, da ja Zigbee??
Danke!!!
Das gleiche hab ich mich auch schon gefragt. Besonders die Gardenspots würden mich interessieren.
Irgendwelche News hier? API’s? Umsetzungen?
Hat es mittlerweile schon jemand versucht?
geht schon, zumindest wenn du bereits ne Hue im Haus hast :0)
VG
Andreas
So hab mir jetzt mal die Gardenspots gegönnt. Laufen 1A mit der Hue Bridge !!!
hi,
hab 4 mit GU10 Fassung gegönnt laufen top!
Leider gehen von 4 nur 1 Lampe aus mit dem Befehl
HUE_SetValue(40847 /[Hardware\hue\Küche Birne 4]/ , ‚STATE‘, false );
sie dimmen auf minimal Status aber gehen nicht komplett aus obwohl im IPS false/aus steht.
Jemand eine Idee wie man das fixen kann?
Ich habe an anderer Stelle mal gelesen das ein Firmwareupdate gemacht werden muss.
Dafür benötigt man aber das Original Osram Gateway.
Das 1 von 4 sich anders verhält spricht ja für diese These.
lördy
ok werde ich testen…hab gerade die gateway gekauft…melde mich dann wieder.
hab hier eine einzige Osram im Einsatz unter einer Hue-Brigde erster Generation und stelle folgendes fest:
Software Ambilight+Hue:
A:
beim Abspann des Tatortes ist die im Gegensatz zu den HUE tatsächlich blau,
(Frage: arbeiten die im Gegensatz zu Philips mit RGB?)
die HUE´s hingegen leuchten dann nur lila!,
aus diesem Grund hängt sie auch ganz links im Raum !,
quasi als Solofunzel !,
… davor werkelt der Wodtke TopLine mit seinem Flammenspiel,
stört deshalb nicht so immens im Farbenspiel.
B:
da anscheinend die Firmware der Osram etwas älter ist:
blitzt regelmässig in grellem weiss oder will mit Ambilight+Hue gar nicht;
bleibt einfach hängen oder verliert einfach die Synchronisation.
Kommt dann manchmal wieder, … aber nervig,
… das kann nicht mal der Wodtke kompensieren !
Fazit:
Du solltest einen Update Service für die Osram anbieten,
denn mit den Philips Brigden geht es ja anscheinend nicht.
Dann wären wir auch bei den Osram auf dem aktuellem Stand;
und hätten eine Grundlage für eine Entscheidung mit der Fragestellung:
mit welchem Hersteller rüsten wir nach?
mfg
BerndJ
PS: Standards sollten anders aussehen,
aber wenn ich da die Firmware Weiterentwicklung der Philips Fernseher sehe wird mir spei übel !!
danke, gateway von osram wird wohl heute ankommen dann kann ich mehr sagen:cool:
hi hab das gerät nun im Haus…
*Osram Lampen trennen von HUE Bridge
*Osram Lampen auf Werksstellung bringen
*Dazu muss das entsprechende Betriebsmittel (Cla A RGBW, Flex RGBW, etc.) 5 mal Ein- und Ausgeschaltet werden,
wobei jede Phase (Eingeschaltet/Ausgeschaltet) je fünf Sekunden andauern muss (damit beinhaltete Kondensatoren sich vollständig Laden/Entladen können). Bei erfolgreichen Reset „flackert“ die Lampe einmalig als Bestätigung. …"
*Lampen an Lightify Gateway anmelden
*nach erfolgreichem verbinden und Updaten…
*danach wieder von dem Gateway trennen und die Lampen wieder in der Werksstellung bringen.
*HUE Bridge neustarten und nach den Lampen suchen lassen
Leider gehen nun von zuvor 1 von 4 nun 2 von 4 komplett aus. :mad:, das das nervige erneute einbinden in die Osram Umgebung (nur die 2 die nicht sauber funktionieren) brachte keine erfolg die Software meldet mir keine neue update vorhanden.
Ich such weiter.
PS: gibt es keine Möglichkeit das Gateway mit in die IPS Welt aufzunehmen analog zur HUE Bridge…
Ich habe mal eine E14 White und eine E27 RGB bestellt.
Werde berichten wie die an der HUE Bridge laufen.
Ich habe seit gestern die RGB Gardenspots in Betrieb.
Anlernen ging problemlos, Steuerung über das HUE Modul ebenso.
Ich bin zufrieden und habe Nachschub geordert. Sind ja recht günstig geworden.
( Im Vergleich zu HUE )
Loerdy
Verstehe ich nicht - die Philips Hue White gibt’s aktuell für €20, während die Osram Lightify ab €30 anfangen.
Was verstehst du nicht ?
Ich verstehe nicht, warum die Osram günstiger sein sollen
Die Osram RGB bekommst du ab 33,90.
Die Hue RGB ab 59,90.
Gateway gibt’s für 25€ und die Classic White e27 geht bei 17€ los.
Und ja, primär ging es mir um die RGB Lampen und da sind die Preisunterschiede schon enorm. Für die Gardenspots hab ich nur 49€ bezahlt.
Vor kurzem waren die noch bei 99€
Loerdy
Kurze Rückmeldung:
Die E14 Kerze und die E27 RGB verrichten tadellos ihren Dienst.
Dimmen / Farben (soweit vorhanden) passen.
