@echo off
f:/IP-Symcon2/tools/psexec.exe //192.168.0.136 -i -u Benutzername -p Passwort c://tabtip.exe
Die Slash bzw Backslash sind schon korrekt gesetzt, nur wegen der Übersicht hier als Slash geschrieben.
Falls jemand die Skripte nutzen will hier die Parameter und das dazugehörige PSTOOLS (PSEXEC)
Der Aufruf in IPS sollte logisch sein.
Hier die Beschreibung der Batch.
[ul]
[li] f:/IP-Symcon2/tools/psexec.exe = Pfad zum PSEXEC.EXE auf dem IPS-Rechner.[/li][li] \192.168.0.136 = IP des Rechner auf dem das Programm gestartet werden soll (OSK.EXE, bei mir ein anderes aus VISTA)[/li][li] -i = Damit das Programm auf der entfernten Console (Bildschirm) angezeigt wird.[/li][li]-u = Benutzername der entfernten Maschine mit der angemeldet wurde.[/li][li]-p = Das entsprechende Passwort[/li][li]c: abtip.exe = Das zu startende Programm, in Eurem Fall OSK.EXE (Wer Windows Vista Ultimate nutzt kann auch TABTIP.EXE nehmen, meines Erachtens schöner)[/li][/ul]
So, wer Fragen hat immer her damit.
Es könnte an den Zeilenumbrüchen oben liegen.
Was genau steht denn in Zeile 2?
Mach doch mal einen Screenshot von deiner IPS Konfiguration und dem Skript.
Im Skript sollte das so in einer Zeile stehen:
sorry für die späte Antwort, der Grillnachmittag gestern hat sich ein wenig in die Länge gezogen :rolleyes:
Also das IPS-Skript sieht gut aus, egal ob ein- oder mehrzeilig.
Die Batchdatei heißt wirklich tastatur.cmd und liegt unter X:\IP-Symcon oder wie dein Verzeichnis auch immer heißt wo dein IPS installiert ist?
Könntest Du mal eine Bildschirmkopie deines IP-Symcon-Ordners mit dem Explorer machen, vielleicht hat sich irgendwo ein kleiner Fehlerteufel eingeschlichen.
Ich gebe auf. Ich finde das Verzeichnis nicht. Ich weiss schon wo es liegt aber ich komme nicht hin. Habe also die tastatur.cmd mal auf dem Desktop gelegt und dann kam folgendes raus (siehe Anlage) Ich denke das sieht schon mal gut aus.
Habe danach die tastatur.cmd und psexec.exe mal auf den Desktop gelegt und das Script angepasst. Leider auch nicht mit dem gewünschtem Effekt.
Wenn die Eingabeaufforderung offen ist, siehst Du doch wo Du bist.
Wenn du nicht schon direkt in C: bist dann machst Du sooft cd… bis C dasteht.
Danach machst Du cd ip-symcon
Dort sollt ja jetzt deine tastatur.cmd liegen, kannst dann ja mal (dir) machen.
Jetzt einfach tastatur eingeben, dann siehts Du wo der Hase im Pfeffer liegt.
