Das Problem scheint an der Einbindung der CSS Datei zu liegen - wie siehts mit einem anderen Browser aus, tritt das Problem dort auch auf. Tritt das Problem auch auf wenn Du ohne https zugreifst?
Habe nun endlich das Problem mit den Fehlermeldungen der Google API gelöst und das komplette Errorhandling beim Lesen der Wetterdaten von Google verbessert.
Neue Version liegt auf meinem Developer Repository, habe die Version nun schon seit einigen Tagen ohne eine Fehlermeldung am Laufen.
Auch ohne SSL ist das selbe Bild.
Hatte sogar den Server-Dienst neu gestartet bei der Änderung ohne SSL.
Der Fehler ist nur beim FireFox.
Mit dem IE und auf der iOS Plattform am iPhone und iPad ( Safari ) ist der Fehler nicht.
Habe jetzt auch Chrome installiert und dort ist es auch ok.
Habe bis jetzt immer FireFox verwendet ( ist mir lieber ).
Ich werd das Ganze wahrscheinlich auf die Wonderground API umbauen (siehe auch hier)
Ich hab mir zwar auch bereits die Yahoo API angesehen, die liefert aber leider keine Vorschau auf die nächsten 3 Tage.
Es gibt auch noch andere (dieseist mir zum Beispiel noch untergekommen), die Wonderground API hat aber den Vorteil, dass sie ähnlich zu Google aufgebaut ist, relativ ausführliche Daten liefert, dokumentiert ist und hoffentlich etwas langlebiger als das Google Zeugs ist.
Wenn wer etwas helfen möchte, dann könnte er einen WIKI Beitrag dazu verfassen, wie man einen API Key zu Wonderground generiert und wie man seinen nächstgelegenen Ort findet…
Na das is ja mal besch…, schade! Aber danke an Brownson für seine bisherige Mühe und hoffentlich für die zukünftige
Ich finde die Ösi Wetterseite super, das erste wo es zu Hause einen Aufschrei gibt wenn sie nicht funktioniert. Ich hoffe du bekommst das wieder hin. Dabei helfen kann ich dir leider nicht! Ich steig bei dieser ganzen Programmiererei einfach nicht durch…
eine neue Version der Wetterseite liegt auf meinem Developer Repository, die Daten werden jetzt von der Wunderground Webseite geholt. Sollte diese nicht erreichbar sein oder nichts liefern, steht für die wichtigsten Daten auch noch eine Yahoo Datenabfrage als Backup bereit.
Wer die Wetterseite bereits installiert hat, muss die entsprechenden Konfigurations Parameter manuell in das Konfigurations File eintragen (die entsprechenden Namen finden sich im Default Konfigurations File).
Ja bitte
Man soll ja nicht nur bei Nichtfunktion schreiben,
sondern auch nach eigenem Erfolg die Schritte mitteilen.
Du bist sehr aktiv im Forum und hast dadurch schon viel um die Ohren.
Hatte Zeit und wollte es gleich testen.
Ne frage bei diesem Wunderground, kann ich da meinen Ort auch irgendwie anders eingeben?
Den finden tut er da ja fast gar nichts?
nur zig kilometer entfernte Städte … bei google hat er ja fast jeden ort gefunden
bin gerade beim aktualisieren von IPSymcon, und dann Logger und Installer, und dann werd ich es auch gleich probieren …
