Guten Morgen,
das ist im Moment nicht geplant.
Wie hast du dir das vorgestellt, bzw. was soll erreicht werden?
Es gab schonmal einen Post zu mehreren Bridges.
Hast du das schon einmal ausprobiert:
Mir ist es möglich 2 NUKI Bridges unter Splitter Instanzen
Wenn die Konfiguration gültig ist, dann solltest du auch das 2. Schloss anlegen können.
In der NUKI Schloss Instanz kannst du dann auch das richtige Gateway (Bridge) zuweisen.
Für jede Bridge musst du einen eigenen Callback Socket erstellen.
Uli
Hallo
Ich kann keine zweite Bridge anmelden.
Die erste funktioniert einwandfrei.
Was passiert denn, wenn du versuchst eine zweite Bridge Instanz anzulegen?
Fehlermeldungen?
Logs?
Verwendete Symcon Version?
Uli
wenn Ich den Socket anlege kommt die Fehlermeldung – belegt.
IP-Symcon 5.0, Raspberry Pi, 22.11.2018, 9c414bf914ca
Ich schaue mir das gleich mal auf einem Testsystem an.
Uli
Wenn du den Callback mehrfach benutzten willst, da du ja mehrere Bridges hast, dann musst du für jede Bridge einen anderen Port verwenden.
Ich konnte jetzt ohne Fehler unter IPS 5 zwei Bridges, 2 Sockets und ein Türschloss anlegen ( habe ja nur eins ):
Versuche mal die Ports zu ändern und der Bridge Splitter Instanz die richtige Schnittstelle zuzuweisen:
Uli
dpoessl
30. November 2018 um 11:07
147
habe nicht so die PHP Skills und würde aber dennoch gerne den Workaround nutzen.
Wie müsste das Skript genau ausschauen?
#Skript zum Abfragen des Schlossstatus aufgrund fehlendem CallBacks der Bridge bei Http-Schließbefehlen
IPS_Sleep (20000); #warten, bis Schliessvorgang vermutlich abgeschlossen
$ID_Lock = IPS_GetParent ($_IPS['VARIABLE']); #Instanz ID abfragen
NUKI_ShowLockStateOfSmartLock ($ID_Lock); #Befehl zum Laden des Status
An welcher Stelle muss die Status Variable von Nuki? Muss sonst noch etwas angelegt werden oder velinkt werden?
dpoessl:
Ich schaue mir das am Wochenende an, versuche es dann zu fixen.
Also, wenn du noch etwas Geduld hast, dann brauchst du nur das Modul aktualisieren.
Uli
Fix ist online,
wenn das Türschloß über das WebFront geschaltet wird, wird der Status und ggfs. der Protokolleintrag gesetzt.
Bitte Modul aktualisieren und Symcon Dienst neu starten.
Uli
@docrossi :
Bist du weitergekommen? Klappt es jetzt?
Uli
Hallo
bin noch nicht dazu gekommen … werde es heute Abend probieren…
Danke.
dpoessl
5. Dezember 2018 um 10:38
153
leider aktualisiert das Modul keinen Zustand mehr.
Wenn ich über die Nuki App öffne/schließe, sehe ich keine Änderungen in IPS.
Auch Schaltvorgänge über IPS kommen nicht am Nuki an.
Habe das Modul aktualisiert auf den neuesten Stand.
Bekannter Bug?
Beste Grüße
Dominik
EDIT: Über „Status anzeigen“ im Modul in IPS bekomme ich dann den aktuellen Status angezeigt.
dpoessl:
Bekannter Bug?
Beste Grüße
Dominik
Hallo Dominik,
habe es gerade bei mir überprüft, es funktioniert.
Callback richtig eingerichtet? Richtiger Port?
Fehlermeldungen Log? Debug?
Schau mal nach welcher Callback in der Bridge gespeichert ist, stimmen die Werte?
Gehe bitte nochmal deine Konfiguration durch, wie gesagt bei mir funktioniert es.
Uli
dpoessl
5. Dezember 2018 um 11:33
155
Hier war anscheinend ein Fehler Jetzt funktioniert es wieder
Hallo Uli,
Habe jetzt auch aktualisiert und bekomme in der App eine Fehlermeldung.
Variable ProtocolMode nicht definiert in Zeile 479 des Module.php der Nuki Bridge.
Eric
Hast su Symcon neu gestartet?
Uli
Hallo
hatte Zeit … es funktioniert. !! Port geändert und es geht habe 3 Schlösser aktiv.
kommt noch die Api mit dem Tür Status ( Nuki 2.0) ??
wenn der Hersteller nuki.io das implementiert und veröffentlicht, dann schaue ich mir das auf jedenfall an.
Status im Moment immer noch die V1.7 aus März 2018.
Kann ja mal in den nächsten Tagen schauen ob was kommt, muss mein Schloß noch updaten.
Uli
