zuerst mal vielen Dank für das Modul.
Nach anfänglichen Schwierigkeiten, läuft es nun bei mir.
Ich hatte zuerst alles in der App eingerichtet (Schloss und Bridge).
Irgendwie habe ich dabei den API Token übersehen.
Nach längerem suchen habe ich dann herausgefunden, wie man den API Token nachträglich auslesen kann.
Da anderen evtl. das gleiche widerfährt, hier kurze Anleitung.
Im Browser nachfolgende Adresse aufrufen: http://ip-adresse-bridge:8080/auth
Dann müsste an der Bridge die LED aufleuchten.
Nun innerhalb 30 Sekunden den Button an der Bridge drücken.
Anschließend müsste der API Token im Browser angezeigt werden.
In der Nuki Bridge API ist das nicht vorgesehen, dass der Sender mitgegeben wird. Es werden lediglich die Informationen vom Smartlock selber mitgegeben.
Ja, das hatte ich befürchtet.
Auch im Protokoll und den Debug Meldungen hatte ich nix gefunden.
Eigentlich komisch, denn das Protokoll der Nuki App zeigt ja diese Information an.
Ich nutze in meinem Modul die Bridge API. Die App nutzt vermutlich die Web API. Diese arbeitet mit OAuth2. Eventuell kommt dort an die Informationen. Da muss aber ein Modul gebaut werden.
Man könnte auch einen Verbesserungsvorschlag an nuki senden, dass bei der Bridge API im Callback der Sender mit angegeben wird. Ist dann ein zusätzliches Feld.
Hab nochmal alles neu angelegt. Jetzt funktioniert zu- und aufsperren.
Jetzt hab ich nur noch das Problem, dass der Status im Alexa-Modul verkehrt herum angezeigt wird. Dementsprechend lässt sich das Schloss dann über Alexa auch nicht abschließen, da Alexa sagt, dass es schon abgeschlossen ist.
[ul]
[li]Nuki SW 1.6.2
[/li][li]Deine Aktuellste Modul-Version
[/li][li]Symcon 5.0 in der aktuellsten beta
[/li][li]
[/li][/ul]
Was super funktioniert ist über den Call-Back den aktuellen Status angezeigt zu bekommen. Was leider nicht funktioniert sind schaltvorgänge jeglicher Art aus Symcon heraus.
