So ich habe es jetzt in der aktuellsten V5 IP-Symcon 5.0, Mac, 19.04.2018, 6fd661033df nachgestellt.
Habe als erstes die Bridge angelegt. IP-Adresse und API-Token eingetragen. Auf Änderungen übernehmen klicken. Anschließend auf Sync Smartlocks. Es wurde eine neue NUKI Smartlock Instanz angelegt, in dem ich auch über das Webfront das Schloß auf- und zusperren konnte.
Das mit dem Callback funktioniert bei mir auch nicht, ich habe ebenfalls 0.0.0.0:8081. Nachrichten werde Da muss ich mal gucken, woran das liegt, ob es it der beta der V5 zu tun hat…
Für alle die das Modul unter IP-Symcon 5.0 beta verwenden wollen, bitte auf den
beta Zweig in der Modulverwaltung wechseln.
Achtung !
Die Nuki Bridge ist nun eine Splitter Instanz ! (nicht mehr I/O Instanz)
Der Nuki Server Socket für den Callback wird jetzt direkt angelegt. (bleibt weiterhin eine I/O Instanz)
Somit klappt der NUKI Callback jetzt auch mit IPS V5.0 beta.
Ich empfehle vor Umstellung zunächst ein Backup eures IP-Systems durchzuführen.
Weiterhin empfehle ich alle bisherigen, alten Instanzen zu löschen und neu anzulegen.
Ich werde in den nächsten Wochen noch einige Veränderungen vornehmen, daher auch beta!
In der Version 1.03 wurden gegenüber der Vorversion wesentliche Änderungen vorgenommen. Der Entwickler empfiehlt vor einem Update auf Version 1.03 alte Versionsstände und das Modul zu löschen. Hierfür sind die bereits vorhandenen NUKI Instanzen in IP-Symcon zu löschen und anschließend über die Modulverwaltung das Modul in IP-Symcon zu entfernen. Damit die Änderungen wirksam werden muss IP-Symcon einmal neu gestartet werden. Im Anschluß kann unter Punkt 3 Software-Installation das Modul wieder neu hinzugefügt werden.
Da nur wenige Konfigurationen notwendig sind, hält sich der Arbeitsaufwand in Grenzen.
weitere Änderungen:
Die Methodennamen fangen jetzt mit Großschreibung an:
Guten Morgen UB,
wir hatten leider ein paar Heimnetzwerk-Probleme, so dass wir auch das Nuki neu ins Netzwerk einbinden musste. Da das leider nicht so gut funktioniert hat haben wir Dein Nuki-Modul geupdatet.
Jetzt haben wir gelesen, das Deine neuste Version für die IPS 5.0 gebaut wurde, welches wir aktuell noch nicht installiert haben (an die Beta 5.0 haben wir uns noch nicht ran getraut).
Gibt es denn eine Möglichkeit das Modul nochmal „Downzugraden“? Sodass es, bis die 5.0 als stable gilt, genutzt werden kann?
Guten Abend Zusammen,
wir haben jetzt auf die aktuelle IPS v5 beta geupdatet und wie in der Anleitung das Modul gelöscht, Symcon neu gestartet und und das Modul neu installiert.
Soweit sogut.
Leider wird eine Fehlermeldung angezeigt, wenn man den Button „Protokollierung starten“ auswählt.
Circa 5 Sekunden bis die Bridge überhaupt erkennt welcher Zustand das Schloss, hat dann sendet er den Callback an Symcon und wird dort recht fix verarbeitet.
Wann die Bridge den Callback schickt, habe ich keinen Einfluss, das macht die Firmware vom Nuki.
