Hi zusammen,
der Winter kommt und so auch mal die Möglichkeit vorm Kamin sich um IPS Erweiterungen zu kümmern.
Wir versuchen ja hier und da IPS auf unsere Bedürfnisse an zupassen und die sind einfach unterschiedlich.
Daher dachte ich ob man eine Art Ideen Sammlung machen kann, welches „nützliche“ Erweiterungen im Haus wären. Also sowas für das tägliche Leben.
Nur Ideen, nicht die Hardcore Scripte, da gibt es sicher schon genug Einträge und muss eh jeder ggf. individuell machen.
Ich mach mal Beispiele von mir:
[ul]
[li]Abstellkammer hat kein Fenster, daher wird beim Türöffnen das Licht angeschaltet für x Minuten.
[/li][li]Wird das Garagentor geöffnet, dann geht das Licht innen/aussen mit an. Aber nur wenn es „dunke“ genug ist. Nach dem Schliessen lautet es für x Minuten nach.
[/li][li]Wenn es zum rauchen auf die Terrasse geht Dann geht das Licht automatisch an wenn es „dunkel“ genug ist, wenn man die Terrassentür öffnet. Aber auch nur für x Minuten.
[/li][li] Das Bad Licht geht per Bewegungsmelder an. Aber auch nur wenn es „dunkel“ genug ist. Dazu noch eine „Nacht“ Erkennung. Also wenn man Nachts mal ins Bad geht, geht nur ein gedimmte Licht an und die Augen zu schonen.
[/li][/ul]
Das sind für mich nützliche Sachen im täglichen.Nicht die Ideen ich will z.b meine Batterien einmal im Jahr per Script überwachen lassen.
Frage wäre wie man die Vorschläge hier mal sammeln könnte. JIRA Eintrag ist nicht
