Ich hatte Mal den Raspberry 2 und war begeistert. Kleiner, leiser, headless Linux Server fand ich fazinierend. Schnell sollte „mehr Power“ her und das waren bei mir NUCs.
Fujitsu (rip) haben extrem sparsame Rechner hergestellt. Schreib Mal den Verbrauch wenn er bei dir läuft.
In wenigen Tagen ist es soweit. Allerdings legt er verbrauchsmäßig nochmal ne Schippe drauf.
Wobei IPS den Pi 4 nicht auslastet.
Aber ich teste auch mal den Pi5
Was für Probleme gab es mit der SymBox? Ich habe mittlerweile viele Boxen draußen und mit keiner gibt es Probleme. Auch bei den Updates ist man sehr schnell. Bei Ubuntu oder Raspberry nervt es immer, dass man bei einem Upgrade erst noch 1000 Mal am Betriebssystem schrauben muss, bis man die neue Version installieren kann. Gibt aus meiner Sicht nix zuverlässigeres oder besser wartbares.
Wo schraubst Du denn rum? Bei einem sauber aufgesetzten System geht das auf Knopfdruck. Ich habe noch nie irgendwelche Klimzüge machen müssen. Raspbian light ursprünglich aufgespielt und dann eine Befehlszeile für Update/Upgrade. Die hab ich als Snipped hinterlegt und rufe die per Knopfdruck auf.
Ich hatte bisher immer mehr Aufwand. Ein Update / Upgrade läuft nicht, weil die installierte Version des Betriebssystems nicht zur neuen IP-Symcon Version kompatibel ist. Ein dist-upgrade läuft auch nicht, weil die installierte Symcon Version nicht zum neuen Betriebssystem kompatibel ist. Also Symcon deinstallieren, Betriebssystem upgrade und dann Symcon wieder installieren.
Das ist doch das schöne das für jeden was dabei ist und symcon so multiplattformfähig ist. Ich betreue systems die sowohl unter Windows, Linux als auch docker laufen. Von Privatpersonen bis kleine und mittelständische Unternehmen ist alles dabei.
Ich persönlich nutze auch lieber proxmox und symcon in einem lxc container… raspis sind, bis auf pikvm, seit langem raus.
Ich hätte auch gerne Docker auf der SymBox - das würde das Teil sehr abrunden für die Profis. Das gestaltet sich aber leider schwieriger als erwartet - aber vielleicht irgendwann
Für die Pi Fans nur noch abschließend den Tipp: Idealerweise installiert ihr ausschließlich Symcon alleine auf dem Pi, auch wenn das Teil deutlich mehr Reserven hat.
Alle Abhängigkeiten anderer Installationen erhöhen die Gefahr, dass man in Probleme laufen kann.
Hab auch einen PI 4 mit USB SATA Adapter und SSD. Läuft seit Jahren ohne Probleme.
Boui kann ich mich da auch anschließen, wenn nur Symcon drauf ist und man brauch ein Dist Upgrade, einfach Backup von Symcon erstellen, neues Image auf SSD, Symcon installieren, Backup drauf, fertig!
Das gilt nicht nur für den PI.
Auch wenn ihr hier WIndows bashed, - man muß sich nur an diese einfache Regel halten und schon läuft es auch unter Win tadellos 0/24. Hatte hier noch NIE irgendeinen Ärger der sich auf Win zurückführen ließ. Ja, die autoupdates sind nerfig - haben aber auch Vorteile weil man sich um nix kümmern muß und trotzdem alles immer up-to-date ist. Große und typischerweise Ärger verursachend Versionssprünge entfallen.
Ich würde auch immer Linux (oder natürlich die SymBox) für den 24/7 Betrieb empfehlen. Sofern sich aber jemand mit Linux nicht auskennt oder sich dies nicht zutraut oder mit Windows einfach besser zurecht kommt, ist das definitiv ein Grund Symcon auf Windows zu verwenden. Nicht umsonst bieten wir ja die Vielfalt an
Da ich eh einen Raspberry brauche um meine GeCoS anzusprechen bietet sich es bei mir an darauf auch Symcon zu installieren. Aus der Symbox bekomme ich leider keinen i2c zugriff mit eigenem Python Skript?
Die Cloud ist kein Backup (ein NAS alleine auch nicht) … nicht das du es bereust…
Um Seiteneffekte auszuschließen würde ich dir aber einfach raten einen RPI für Symcon alleine (max einen mqtt mit drauf, wenn nötig) und andere Sachen lieber auf anderer Hardware (2. Pi oder sonstwas)
Ich hatte schon Raspis im Einsatz, allerdings sind mir da immer wieder die SD Karte gestorben. Das ist leider ein no-go. SD Karte sind für produktiven Einsatz ein echtes Problem und mir zu groß als Risiko.
SSD per USB ist sogar günstiger wenn du etwas mehr Platz brauchst… SD-Karte brauchst du nicht mehr die neuen RPI booten auch per USB von der Platte. Shop Link entfernt, bitte nur Hersteller Websites nutzen
SSD 256GB für 20 €
und Shop Link entfernt, bitte nur Hersteller Websites nutzen
USB-Adapter für 7.99€
funktioniert super am RPI
