Ich habe das selbe Problem. Wie schalte ich den Fernzugriff ein bei IPS 3, die Doku zeigt jedenfalls etwas anderes als es bei mir der Fall ist. Das Bild in der Doku ist bestimmt von einer Vorgängerversion.
http://www.ip-symcon.de/service/dokumentation/komponenten/verwaltungskonsole/
Eigentlich ist es das aktuelle Bild in der Doku. Hast du ein anderes ?
Kann es sein , dass du auf dem Server die aktuelle Version hast , aber dem Client noch die alte ?
In der Doku ist bereits die Version 3.1 abgebildet. Für die 3.0 musst du prinzipiell nur die Firewall anpassen.
Ich habe IPS erst seit ca 1,5 Monate.Es läuft auf 2 Rechnern.Auf beiden am selben Tag installiert.
Einer ist mein Server 24 Stunden Verfügbar (Firewall ist aus da nur im LAN verfügbar ist,das LAN ist nach außen über eine Hardware Firewall gesichert)
und das andere mein Laptop. Eigentlich gehe ich immer vom Laptop über Konsole Öffnen (Entfernt) auf den Server.
Also an der Win Firewall kann es nicht liegen.
Gibt es eigentlich die Möglichkeit die Änderungen von einem Rechner zum anderen Rechner abzugleichen?
Wenn ja, wie?
