Hab die Version 3.1 #3367, 11.03.14
Die Varis werden Richtig angezeigt! auch alles andere funktioniert! Alarm,Sabotage, Hitzealarm!
Nur das mit dem Wake up Intervall Kann dies aber auch nicht ändern wenn ich den Melder manuell wecke???
Der Button bleibt nicht anklickbar?
Ich habe exakt das gleiche Problem. Bei mir liegt es anscheinend an der Firmware des Tricklestar Sticks. Meiner hat die 2.78, damit geht es nicht. Mit der 2.48 oder z.B. einem RazBerry gehts.
Hab auch die 2.78 Version
Kann man da überhaupt was machen? Firmware Upgrade??
nope. Da ist kein controller drin, der ein update managen könnte.
Hab auf der Hompage was gefunden:
Ist das ein Update für den Stick??
Habe den Z-Wave Aeon Labs USB-Stick S2 2.78 Version
Seh grad das ist ja ein anderer Stick als deiner???
Also auf meinem Stick steht:
Aeon Labs Z-Stick S2
Model: DSA02203-ZWEU(868.42MHz)
Z-Tool sagt Firmware 3.7
Hab den selben Z-Wave Stick wie du
Jedoch sagt bei mit das Z-Tool Firmware 2.78! Ev. liegt es ja an dem???
Denke, dass das Firmware update passen koennte. Probiers halt mal aus.
Nun das Update hat bei mir gar nichts gebracht! Musste danach alle Geräte wieder neu Anlernen!
Reported er immer noch die 2.78er?
Ja genau. Version 2.78 wird immer noch aktuell angezeigt nach dem Update.
Ok, ich kann dann nur raten, aber ich vermute, dass die API fest im Chip verankert ist und letztlich per Firmware update nur der Controller mit dem Zugriff auf die API upgedatet wird.
Aber ist, wie gesagt, geraten.
Soll heißen Das der Stick eingeschickt werden muss/sollte um das Update machen zu können?
Soll heißen geht nicht.
habe mir auch die Rauchmelder zugelegt.
Im Einsatz habe ich den Tricklestar USB, bis jetzt geht alles.
Beim anlernen de Rauchmelder legt er mir ein Objekt an,z-wave sensor alarm, das war es dann,
ich bekomme keine einzige Klasse angelegt.
Wenn ich den Kopf 3 Sekunden drücke passiert nichts. bei der Funktion Laden bekomme ich immer time out
IP-Symcon 3.10 #3404
hat da jemand noch eine Idee ??
Das mit den 3 Sekunden ist eine andere Funktion.
- Quickly, triple click the B-button, located on Fibaro Smoke Sensor’s enclosure.
- Fibaro Smoke Sensor will be detected and included in the Z-Wave network.
Aber wirklich 3mal schnell !
das habe ich gemacht. 3 x kurz, der Rauchmelder piepst, wird im IPS erkannt, dann war´s das,
Die Funktion laden bringt immer Timeout wenn der Sensor gerade „schlaeft“.
Musste auch mehrmals „aufwecken“ ( 3x klicken ) bis laden dann ging.
Moin… ich habe 3 von 3 Rauchmelder gar nicht eingebunden bekommen. Einer war mechanisch Defekt ( der Button war eingedrückt ) und die anderen 2 wurden nicht erkannt. Auch nach mehrfachen Drücken des Buttons nicht. Auch ein Reset der Rauchmelder brachte nix.
Ich hab den Aeon Lab Stick 2 im Einsatz.
Gruß,
Peter
Zurueckgeschickt oder liegen die noch bei dir rum?
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
