ich nutze die avm 7270. leider bin ich von dem dect modul enttäuscht, da ich mit all meinem mobilteilen (gigaset sl1 color) nur rauschen und knacken habe,
deswegen habe ich mir mal ein mobilteil von avm selber bestellt um zu schauen ob das auch rauscht und knackt.
zur zeit habe ich dahinter eine siemens sx455 isdn (isdn tel mit ab) mit 2 von den oben genannten siemens mobilteilen. dazu noch ein plantronics c65 dect headset.
die siemens geräte sind klasse, damit kommt man vom dach bis in den keller (3decken mit fußbodenheizung). das dect headset schafft leider nur 10 m oder so (geringe sende/empfanbgsleistung wegen der akkus).
bin mal gespannt ob es mit den avm mobilteilen besser wird.
dazu nutze ich noch die avm tapi, damit wähle ich über outlook usw. (lasse dann gespräch auf headset direkt legen) und empfange am sbs 2003 mit der tapi direkt auch faxe (per email, direkt ausdrucken oder gar in sharepoint einpflegen).
tapirex dazu zeigt mir die anrufen an (auch im mediacenter) im gesamten netzwerk und sucht dazu die kontakte direkt mit bild und namen raus aus meinem outlook.
an der fritzbox habe ich dann eine fhz1000 (abwärtskompatibilität ;)) und ein moeller usb gateway - die werden quasi über lan an den ipsymcon server im keller (ebenfalls der sbs) angebunden.
über die anrufbeantworter funktion werden die aufzeichnungen per email weitergeleitet, ebenfalls in dem exchange.
zugriffe auf die rechner bekommt man direkt (rdp proxy) oder auch per vpn - alles funktionen vom sbs.
alles in allem ne runde sache, und wenn ein firmware update rauskommt das ich dect ohne rauschen usw. nutzen kann, dann bin ich vollends zufrieden und die sx455 isdn kommt komplett raus.
von den kosten her war es auch überschaubar und bringt sehr viele professionelle benefits:
fritzbox: ca. 180€
dect headset: ca. 100€
sbs: ca. 370€
wenn dann noch ein rechner vorhanden ist mit entsprechender power, dann kann der ipsymcon (vielleicht sogar dazu ipshomecontrol :)), faxserver, email-/groupwarelosung, portal, cti usw. - alles für kleines geld.
ich hoffe das hilft bei der auswahl einer kommunikationslösung :).
