Im Export gibt es nun eine Checkbox „Grafik anpassen“. Damit wird die Grafikgröße an den Bildinhalt angepasst.
Colibrico Shapes beinhaltet 2 rechteckige Hintergründe( 256x128 und 256x64), mit denen man rechteckige Buttons erstellen kann. Du kannst aber mit Illu auch eigene Größen erstellen und importieren.
Wenn man anstelle der Checkbox unterschiedliche Höhen und Breiten angibt, können nun auch so rechteckige Buttons erstellt werden. Der Bildinhalt wird dann zugeschnitten. Grafiken sollten deshalb entsprechend verkleinert werden.
Ein darunter liegendes Quadrat wird dann ebenso zugeschnitten. Damit kann ein Hintergrund in beliebiger Farbe erstellt werden.
Ich hoffe, dass hilft Dir bei der Button Erstellung. Eigentlich ist Colibrico für qudratische Icons konzipiert worden.
ich prüfe meine Dateien regelmäßig.
Manche Virusscanner übertreiben es manchmal mit ihren Heuristikprüfungen.
Ich hatte schon ein VB Programm mit nur 10 Zeilen VB Code geschrieben, gespeichert und sofort wurde die Datei in die Quarantäne gestellt.
Auf Virustotal kannst du die Dateien kostenlos überprüfen.
ich hatte mir schon gedacht, dass es ein FalschPositivesErgebnis ist, kommt ja ab und zu mal vor.
habe dann die colibrico.exe ausgeklammert, so dass sie nicht mehr geprüft wird. jetzt kann ich colibrico wieder starten
heute habe ich die Vesion 1.1.6 veröffentlicht.
Ich habe eine Clip Funktion integriert, mit man einfarbige Grafiken kombinieren kann. Hierbei wird ein Teil der Basisgrafik ausgeschnitten. So kann man 2 einfarbige Grafiken übereinanderlegen.
danke für den Tipp mit Irfanview. Das werde ich mir mal anschauen.
Gif mag alt sein, wird aber erst seit kurzer Zeit von IPSView unterstützt Für einige wenige Hinweise wie z. B. Posteinwurf finde ich das Blinken als Aufmerksamkeitssymbol nicht schlecht.
üblicherweise kann man bei der Erzeugung von animierten Gifs die Geschwindigkeit selbst eingeben Man stelle sich mal eine große Übersichtsview vor, wo dann alle Icons so blinken - dann ist es bei einem abgedunkelten Raum nur eine Frage der Zeit bis alle Betrachter gaga sind Im Moment habe ich nur 2 Gifs - Briefkasten und Müll bzw. Papier.
