der XML-API-Patch vom 16.08.2012 (wohl das Datum an dem die Datei auf dem Webserver gelandet ist) ist immer noch Version 1.1 und identisch mit der die ich am 30.05.2012 heruntergeladen habe (Bit-by-Bit verglichen).
Wie vorher schon erwähnt bei meiner Konfig „RF only“ bisher auf beiden CCUs keine Fehler.
Der Versuch ging schief. Ich habe die neue FW aufgespielt und den neuen XML API Patch. Nach ca. 24 Stunden hat sich die CCU verabschiedet. Bin wieder zurück auf die 1.506
Auch bei mir geht es nicht, bin von 1.504 (liefe monatelang ohne Probleme) auf die 1.507. Habe auch Socketfehler, Wired nicht mehr ansprechbar (auch von CCU her nicht). Habe nun die 1.506 installiert, die anscheinend läuft (hoffe ich doch so). Eigentlich wäre es ja klar - never touch a running system.
Ich schließe mich mal Kronos an.
Habe gleich nach dem Erscheinen per Update in der CCU aktualisiert.
Bisher ohne Ausfälle und Meldungen!
Habe 4x HW-Sec-SC Funk-Fensterkontakte und 1x HM-LC-Sw4 (Hutschiene) als Funk
sowie
3x HMW-IO-12Sw-14Dr und 2x HMW-Sen-SC-12 Hutschienenmodule als Wired.
Keine Add-Ons !
Hoffe mein System bekommt von diesem Posting nix mit - nach Murphy müssten die Ausfälle gleich losgehen…
Grüße aus Berlin
Lutz
So, jetzt zickt meine auch und ich vermute einen Zusammenhang mit dem XMLAPI-Patch. Ich habe gestern die Abfrage der Zentralen (LAN-Adapter) auf ein kürzeres Intervall gestellt (von 15 Minuten auf minütlich) und die CCU hat sich seit dieser Änderung innerhalb 16 Stunden zweimal verabschiedet. Sonst gab es keinerlei Änderungen die dieses Verhalten hätte herbeiführen können.
Mittlerweile ist der XML-API-Patch auf Releasedatum 04.09. (… aber nach wie vor V1.1).
Konnte jemand eine Änderung zu den vorherigen 1.1er Versionen feststellen?
Das Datum der Codedateien ist immer noch 2009/2010. Da müsste sich schon jemand die Mühe gemacht haben die Dateien „künstlich zu altern“ wenn da tatsächlich etwas geändert worden wäre.
Es sieht so aus als ob nur wir IPS`ler (und auch hier nicht alle) das Problem haben. Vielleicht sollten wir uns doch alle bei EQ3 mit unserem Fehler melden ? oder können uns IPS Entwickler weiter helfen ? Ich weiss auf jeden Fall nicht was ich da analysieren müsste wäre aber gerne bereit Log Dateien zu schicken.
das einzige Problem, welches ich mit der neuen Firmware hatte, war das ich diese garnicht installiert bekommen haben. Der Vorgang ist immer wieder mittendrin abgebrochen.
Ich hab dann mal den harten Weg bestritten:
Config-Backup erstellt
CCU Werksreset gemacht
Firmware upgedatet
config wieder eingespielt.
Was in 20 min erledigt und seither keine Probleme.
ich hatte die 1.507 Firmware bei mir am letzten Wochenende installiert und seitdem 2 Hänger (alle 3 Tage). Vorher (mit 1.505) lief die CCU über Monate stabil.
Ich bin nun wieder zurückgegangen auf 1.505.
Im Einsatz sind bei mir zahlreiche Funk und ein Wired Device.
Ich hab vorgestern auch die 1.507 installiert und nach ein paar Stunden gabs den ersten Hänger. Etliche Neustartversuche des CCU haben letztlich keine Besserung gebracht. Ich konnte zeitweise nicht mal den mal den Anlernmodus aktivieren. Ein Downgrade auf 1.506 lässt wieder alles wie gewohnt funktionieren.
Insgesamt sind 25 Geräte an der CCU angemeldet und auch keine Add-Ons installiert.
Bin nun auch wieder auf 1.506 zurück. CCU blieb auch ohne Wired Komponenten regelmäßig hängen. Interessant ist auch, dass diverse LAN-Adapter mit Firmware 1.507 regelmäßig auf Maintenance-Modus gehen und nur durch ein neues Einspielen der Firmware oder Kaltstart wieder in Betrieb genommen werden können. Ein Effekt, den ich in grauer Vorzeit mal hatte und der seit der 1.504 eigentlich völlig verschwunden war.
Gibt es hier eigentlich jemanden der die 1.507 problemlos am Start hat? Nur mal rein Interesse halber.
