Man kann relativ komfortabel die Empfangstärken ablesen und bei mehreren LAN-Adaptern einstellen welcher für das jeweilige Endgerät zuständig sein soll oder Roaming aktivieren. Wenn mal alles eingestellt ist und problemlos läuft braucht man es nicht mehr wirklich.
[HM-1255] - Einbindung von Wettersensoren in die Repeaterliste des Funkrepeaters.
[HM-1258] - Beim Update der HomeMatic Version von 1.503 auf 1.504 ging das Gerõt HMW-IO12-Sw14-DR verloren. Das Update von 1.503 auf 1.505 ist jetzt problemlos möglich.
[HM-1286] - Der MP3-Funkgong enthält eine komfortable Eingabemaske zum Einstellen der gewünschten Werte innerhalb von Programmen.
[HM-1316] - Einbindung der Funkstrecken CCU - Gerät in die Repeaterliste des Funkrepeaters.
Bugfixes
[HM-1207] - Unter Umständen wurde beim Löschen eines Gerätes fälschlicherweise ein Hinweis ausgegeben, es seien noch Verknüpfungen vorhanden.
[HM-1268] - Der Raumname konnte nicht geõndert werden.
[HM-1272] - Das Profil einer Verknüpfung zwischen virtueller Fernbedienung u. MP3-Funkgong war fehlerhaft.
[HM-1279] - Konfigurationsparameter des HM-LC-BL1-FM waren nicht zugõnglich.
[HM-1292] - Das erste Gerät ohne Namen wurde in der Geräteliste unter Einstellungen ausgeblendet.
[HM-1296] - Fehler bei der Verknüpfung zwischen Bewegungsmeldern und Dimmern behoben.
[HM-1309] - Fehler des HomeMatic-LAN-Interfaces bei Verwendung als Reichweitenverlõngerung behoben.
[HM-1314] - Beim Erstellen direkter Verknüpfungen hing sich die WebUI auf, wenn das Zeichen ‚#‘ im Namen verwendet wird.
Bekannte Fehler
Bei einem HMW-IO12-Sw14-DR, der unter der HomeMatic Firmwareversion 1.504 angelernt wurde, können die Kanõle 7 - 14 nicht auf PWM-Ausgabe geschaltet werden.
Um die PWM-Funktionalität nutzen zu k÷nnen, müssen die Geräte abgelernt und anschließend neu angelernt werden.
Bis jetzt habe ich mir nur den Repeater angeschaut und mit dem neuen Update ist das von den neuen Möglichkeiten her ein riesen Sprung vorwärts. Jetzt lohnt sich das Teil wirklich. Klasse.
Zuvor waren nur die direkten Verknüpfungen auszuwählen. Dies ist immer noch der Fall aber nun kann man zusätzlich auch die Devices ohne Verknüpfung auswählen. Ich habe nicht genau geschaut, was genau gelistet ist aber es ist ne lange Reihe, die nun bei mir angezeigt werden.
Nur noch einmal sicherheitshalber erwähnt: Nach dem Update der CCU nicht vergessen den XML-API Patch neu einzuspielen. Der geht dabei wieder über den Jordan, funktioniert nach neuem Upload aber auch unter der neuen Firmware.
wie lang dauert’s im Schnitt, von einem Release für die CCU bis zu einem für den LAN-Adapter? Bis dato ist nämlich für den LAN-Adapter immer noch kein Update raus.
Mal so als Status zur neuen Software LAN-Adapter (wenns auch nicht ganz hier her gehört):
im Zuge der umfangreichen Systemtests für die LAN-Software 1.505 hat die QC-Abteilung Optimierungspotentiale gefunden, die vor Bereitstellung der Software bereinigt werden mussten.
Daher wird es direkt die Version 1.506 geben, die sich derzeit im Test befindet und voraussichtlich Mitte Juni bereit gestellt wird.
Wir bitten noch um etwas Geduld.
Asche über mein Haupt: Ich hab meine CCU lange vernachlässigt… Aber die Uni ist endlich (fast) vorbei und jetzt nehme ich mich auch dieser Baustelle an!
Da ist noch 1.501 drauf… Hatte schonmal jemand Probleme bei einem Update? Ich hab zwar ein bisschen Zeit aber nicht für eine komplette Neueinrichtung…
Bin für mutmachende Worte dankbar
