ich bin zwar schon länger hier registriert und lese aufmerksam mit, das ist aber mein erster Beitrag hier im Forum, darum ein hallo an alle.
Die nachfolgenden Absätze sind nur damit Ihr euch ungefähr vorstellen könnt, wo ich Geräte- und wissenstechnisch stehe, wen es nicht interessiert : bitte einfach überlesen
Mit Hausautomatisierung beschäftige ich mich schon länger, nach dem letzen Umzug im September ging es dann auch los, ganz bescheiden zwei Homematic Thermostate mit 3 Stellantrieben in einem mehrfach erweiterten Altbau (Bj. 1952/1978/1984).
Die beste aller Ehefrauen hat dann eine CCU unter den Weihnachtsbaum gelegt und ich hab am 1. Feiertag IPS dazugelegt (das weiss sie aber nicht …) und hab 2 Tage in die Erforschung der Grundlagen der zentralen Steuerung investiert.
Jetzt steuert IPS also, in einer virtuellen Maschine laufend in 2 Räumen die Temperatur, loggt das ganze, macht ein paar zusätzliche Auswertungen die mich als Ingenieur einfach interessieren (Regeldifferenzen, thermische Kopplung der Räume, mittlere Ventilöffnung wegen der Ventilautorität damit ich irgendwann den Hydraulischen Abgleich der Altanlage zumindest verbessern kann usw.)
Um mich in PHP einzuarbeiten lasse ich den Abfallkalender von Mettmann parsen um dann die heutigen, morgigen und die zukünftigen Daten im WebFront anzuzeigen. Das funktioniert soweit auch zufriedenstellend und erhöht den WAF ganz enorm (weil das hab ich ja nur für sie gemacht :), sofern hier Mettmanner sind und Interesse haben, einfach Bescheid sagen… EDIT: das sollte überall funktionieren wo die Gemeinde die Daten über www.umwelt-webmedia.de zur Verfügung stellt)
Mein bisheriges Fazit : IPS kann irgendwie alles, eine meiner besten Investitionen bisher.
Ab jetzt können dann auch wieder die mitlesen die sich nicht für mich oder mein System interessieren sondern nur für die Frage
Ich möchte die Laufzeit des Ölbrenners mit IPS erfassen. Dazu dürfte es am einfachsten sein (Bj. Ölheizung : 1993) parallel zur On-Lampe ein Relais zu legen und auszuwerten. Die Stelle gibt Weißhaupt auch für einen bei mir nicht vorhandenen Betriebsstundenzähler vor, dürfte also passen.
Die Frage ist jetzt, wie bekomme ich das Signal „am besten“ bis zu IPS ?
Die Heizung steht im Keller, darüber ist eine Betondecke mit Stahlträgern, oberseitig Parkett. Im EG darüber ist ein WLAN vorhanden, da würde ich gerne dran, ich werde nicht durch das Parkett bohren und Kabel ziehen. Im EG steht auch die CCU, die per Kabel am Repeater des WLAN hängt und damit auch über WLAN an IPS. Im Heizungskeller ist Strom und Installationsraum für nahezu beliebige Geräte vorhanden, ich bin aber nicht sicher wie ich am besten vorgehen soll.
Mittelfristig möchte ich an etwa 8 Stellen der Heizung die jeweiligen Temperaturen messen und auswerten. Da HM Temperaturfühler aber nur bis 80°C gehen, kommen die dafür nicht in Frage, sondern dass wird irgendwie anders z.B. mit 1-Wire laufen müssen, wo ich die Anbindungsproblematik dann auch wieder haben werde…
Was habt Ihr für Erfahrungen bei Euch gemacht, bzw. wie würdet Ihr so ein Problem lösen ?
Ich habe mich intensiv durch das Forum gelesen und da gibt es eine Unmenge von Lösungsansätzen, das setzt aber voraus dass man weiss, welches System man verwenden will, das möchte ich aber ja gerade herausfinden.
// Das hier ist die zentrale Frage :
Mir schwebt vor den Zustand des Brenners und die Temperaturen mit geeigneten Sensoren (z.B. 1-Wire ?) zu erfassen. Dann brauche ich einen Koppler der mir das ganze z.B. auf ein LAN umsetzt. Das kommt dann über eine LAN/WLAN Bridge ins WLAN und kann über einen Socket von IPS ausgewertet werden, soweit richtig?
Welche konkreten Geräte könnt Ihr empfehlen? Würdet Ihr z.B. wegen besserer Unterstützung in IPS ein anderes Bus/Mess-System verwenden, wenn ja welches ? Mit welchem Koppler würdet Ihr die Sensoren ins LAN hängen und mit welcher Bridge das LAN ins WLAN?
Danke an alle die das ganze bis hierhin gelesen haben, ich wünsche mir zahlreiche hilfreiche Antworten und Euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr!
Flipper
