Funktioniert super
Vielen Dank
Dieter
Funktioniert super
Vielen Dank
Dieter
Hallo
gibt es schon ein Update für den Regensensor ???
Nabend!
Ich habe den Regensensor bereits implementiert, ein Update folgt in der kommenden Woche.
Super
Gesendet von meinem SM-N9005 mit Tapatalk
Ist dann auch schon die Unterstützung externer Module dabei?
Hallo pberndro,
gibt es schon das Modul mit Unterstützung des Regenmessers ?
hoep
Herzlichen Dank für das Modul - funktioniert perfekt!
Regensensor Unterstützung wäre natürlich noch ein Traum!
Schönes WE
Markus
Hallo [b]pberndro[/b]
habe den Regensensor und ein weiteres Modul in Netatmo eingebunden.
Wann können wir mit einer neuen dll rechnen, eventuell vorab zum testen.
Leider muss ich euch noch ein paar Tage vertrösten.
Es wird wie angekündigt ein Update geben.
Hallo Zusammen!
Nun wird auch der Regenmesser unterstützt.
Version 0.2 steht im ersten Post zum Download bereit.
Neue DLL runterladen, IPS Dienst anhalten, DLL ersetzten und dann den IPS Dienst wieder starten -> fertig!
eingebaut und funkt
schön wären noch die weiteren Module
Hallo pberndro,
vielen Dank für deine Arbeit.
Bei mir hat er zusätzlich 3 Indoormodule angelegt, die ich aber nie brauchen werde.
Kann ich die bedenkenlos löschen ?
Habe gerade festgestellt, dass die Variablen beim Neustart von IPS wieder angelegt werden.
Gibts da eine Möglichkeit, die loszuwerden?
Ich setze sie jetzt erst mal auf „versteckt“.
Nein, Du kannst die Variablen nicht loswerden. Verstecken ist okay.
Die Variablen werden für die zusätzlichen Module benötigt, diese sind aber noch nicht fertig implementiert.
Hallo Zusammen,
bevor ich mir die netatmo zulege hätte ich doch noch mal eine Frage zum Abfrageintervall. Wie enge darf der sein? Ich denke zum Beispiel daran, dass ich gerne eine Markise einfahren lassen möchte wenn es anfängt zu regnen. Schlecht wäre, wenn ich nur alle 5 Minuten abfragen kann und es schon 5 Minuten regnet bevor die Markise einfährt:-)
VG Dirk
Das ding ist ein Niederschlags messer.
Bis Du das mitbekommst ist deine Markise nass.
Also lieber den homematic Regensensor…?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Jo oder einen mit 1-Wire von eservice
mal eine blöde Frage zur Installation des Moduls…welche Instanz muss man hinzufügen? Ich kann keine Instanz mit den Namen des Scripts bzw. netatmo oder ähnlichen in der Auswahlliste finden wenn man eine Instanz hinzufügt.
Besten Dank im Voraus
Dirk
haste die Post 1 gelesen ?
hatte ich…ABER: irgendwie schien das mit dem Neustart des Dienstes nicht getan gewesen zu sein oder es funkte nicht richtig. Hab den Rechner neu gestartet und die Netatmo gefunden. Danke!
