Netatmo IPS
Hallo IPS’ler !
Ich bin seit einigen Wochen stolzer Besitzer eine Netatmo Wetterstation.
Da ich die Daten gerne in IPS sammeln möchte, habe ich ein natives Modul für IPS programmiert und würde dieses der Community gerne zur Verfügung stellen.
Das Modul ist soweit fertig und auch schon bei mir im Einsatz.
Ich würde es gerne mit ein paar User’n einen Mini-Beta-Test starten und dann mögliche Verbesserungen für die weitere Entwicklung aufnehmen.
Ziel war es:
Plugin-DLL kopieren ->IPS Dienst Neustarten -> Instanz hinzufügen -> Netatmo-Daten in IPS finden und freuen :loveips:
Verfügbare Daten:
[ul]
[li]Temperatur Innen
[/li][li]Luftfeuchtigkeit Innen
[/li][li]Luftdruck Innen
[/li][li]CO2 Innen
[/li][li]Lautstärke Innen
[/li][li]Temperatur Außen
[/li][li]Luftfeuchtigkeit Außen
[/li][/ul]
ToDo:
Fehlerbehandlung - falsche Login-Daten etc., Fehler wird nicht abgefangen.
Abfrage der Daten von bis zu 3 weiteren Modulen(Innen) - bereits vorbereitet.
Implementierung Regensensor (liegt noch bei Amazon). - in Version 0.2 eingebaut
Möglichkeit zur Abfrage einer weiteren Station.
Ggfs. Daten einer Station von einem Freund abfragen.
Ich bin gespannt wer Interesse hat und sich meldet.
Gruß,
pberndro
Download:
Version 0.1
NetatmoIPS-V0.1.zip (353 KB)
Version 0.2
NetatmoIPS-V0.2.zip (355 KB)
  • Regensensor implementiert.
  • Es werden die Daten der letzten Stunden und des gesamten Tages abgefragt.
Ich würde es gerne testen, bzw. einsetzen.
Dieter
Melde auch Interesse an …
Stuzi
Hallo und Gruß an Alle,
ich möchte mich auch anmelden dafür, wäre super Dankbar dafür!!:rolleyes:
Ich wäre auch dabei und würde gerne testen
Bin auch dabei!
Hallo pberndro,
wann kann man mit Deinem Script rechnen?
Ich habe gestern bis in die Nacht gesessen und konnte es nicht zum laufen bringen.
Wäre schön von Dir bald zu hören.
Gar nicht! Es handelt sich um ein natives Modul für IPS.
Hallo Zusammen!
Version 0.1 steht zur Verfügung:
[ol]
[li]ZIP-Datei runter laden und auspacken.
[/li][li]Das Verzeichnis „modules“ angelegen, wenn im Installations-Verzeichnis von IPS nicht vorhanden.
[/li][li]Die Datei „Netatmo.dll“ in das Verzeichnis „modules“ kopieren.
[/li][li]IPS-Dienst beenden und neu starten.
[/li][li]Instanz hinzufügen in der IPS-Console.
[/li][/ol]
Ich bitte euch, die Vereinstellung für das Abfrageintervall in den Einstellungen nicht zu verändern.
Es gibt in der Netatmo-API eine Beschränkung der möglichen Abfragen.
Leider habe ich vom Support noch keine Rückmeldung erhalten wie hoch dieses Limit ist.
Frohe Ostern sowie allzeit dicke und bunte Eier an alle IPS’ler & IPS’lerinnen!
Eingerichtet und flupt auf anhieb.
Bin auf Arbeit komme im moment nicht an die Daten.
Der maximale Abfrageintervall steht bei denen irgendwo auf ner Webseit hatte das schon gelesen,
weis aber den Wert nicht mehr.
Ich glaube die 10 Minuten ist zu kurz der Abfrageintervall müsste größer sein?
läuft, DANKE:):rolleyes::smiley:
Hi
Super läuft !! TOP:)
Das erscheint mir einfach … :smiley:
Hat denn schon jemand den Regensensor im Einsatz und kann sagen wie gut/genau die Angaben sind.
Das scheint mir endlich mal ein Sensor zu sein, der auch ohne „Bastelarbeit“ einfach nur tut.
Grüße, Uwe
Werde ich mich mitbringen aus dem Urlaub und dann werden wir sehen wie er funktioniert
Gesendet von meinem SM-N9005 mit Tapatalk
Funktioniert tadellos! Danke! Wenn jetzt noch Zusatzmodule unterstützt werden, dann ist es grandios :wink:
Falls es nicht sowieso schon aufgefallen ist, ich habe einen kleinen Fehler entdeckt. Die CO2 Variable des Indoor Moduls 3 wurde falsch benannt (IndoorModule3_O2).
Vielen Dank für das Feedback!
Es freut mich, dass alle User (mir ist nichts anderes bekannt), dass Modul ohne Probleme nutzen können.
Klar, dass kommt wie angekündigt!
Leider ein kleiner Tippfehler, Du kannst die Variable aber einfach umbenennen.
Mit der nächsten Version ist es behoben.
Für bereits eingerichtete Instanzen werde ich es aber nicht korrigieren.
Daher hat mich das Teil von der ersten Sekunde begeistert.
Das Setup über die APP hätte man nicht besser designen können.
Der Einsatz von Bluetooth und WLAN in Kombination zur Einrichtung ist wirklich toll implementiert.
Wirklich?
Die Kritiken sind ja eher vernichtend. Hübsch aber ungenau lese ich quer Beet.
In meiner Anmerkung ging es mir um das Setup auf dieses hatte Uwe sich auch bezogen.
Genau ist immer eine Frage der Definition, ich habe allerdings noch keine Messungen zum Vergleich angestellt.
Vielleicht haben andere User hier mehr Infos?
