habe alle meine Fesnter mit NC Kontakten versehen und sternförmig in meinen Technikraum geführt.
Dort habe ich die Kabel mit meiner Alarmanlage verbunden (13 Zonen). Diese lässt sich nur dann scharf schalten, wenn alle Fenster geschlossen sind.
Soweit so gut…
Gibt es nun die Möglichkeit, dass ich IPS ins Spiel bringe um die Fensterzustände zu ermitteln? Hierzu bräuchte ich ja wahrscheinlich ein Stück Hardware (ähnlich der Alarmanlage), welche die Zustände überprüft…
Wenn Du Basteln kannst, einen Atmega und ein bischen Hühnerfutter und fertig ist der Lack.
Ansonsten HM bietet entsprechende Hardware dafür an und zig andere Hersteller auch.
Kommt jeder Fensterkontakt einzel an?
Ist auf dem geöffneten Kontalt Spannung, wenn ja wieviel?
Kannst Du löten, verstehst Du was von Elektrotechnik?
Hast Du LAN, oder geht alles per Funk?
Hi werde wahrscheinlich eine ccu mir zulegen, damit ich auch wired arbeiten kann. Sowei ich weiss, gehen zu jedem fenster ein adernpaar. Gnd geht zu keinem fensterkontakt.
Eine Ader von je einer Leitung, zB. zu dem Fensterkontakt Nr1, wird gleiches Potential mit je einer Ader einer anderen Leitung zu Fensterkontakt Nr XY haben, hoffentlich…
Kommst auch mit der CCU nicht darum, das aus zu erorieren.
TOI TOI TOI
Muesste ja eigentlich der alarmanlagenhersteller sagen koennen… Wenn spannung auf die leitung kommt, dann von der anlage. Ich frage zusaetzlich mal an. Vg
Ich mißbrauche bei mir die Ausgänge der Alarmanlage (potentialfrei) Richtung des 12er Wired-Moduls - sprich 1 Eingang = 1 Ausgang in der EMA und dort abgegriffen - wenn du weniger Ausgänge hast müsstest du Gruppen bilden können - 1 Ausgang = Wohnzimmerfenster…
Schreib mal bitte genau welche Alarmanlage du hast…
Dem kann ich wiedersprechen - ich hab in der Firma rund 1.200 von Siemens verbaut bei Leitungslängen bis 200m und manche laufen seit einem Jahrzehnt fehlerfrei… kriege den Bogen zwischen Leitungslänge und Spitze auch nicht - Länge hab ich eher das Thema Widerstand und damit Abschwächung…
