Wie kann ich die Log files einsehen?
Ich habe das Backup von IPS 6.1 in das clean install von 6.2 entpackt. Muss ich da noch weitere Einstellungen in 6.2 vornehmen?
Cheers
Cheers
Eigentlich nein. Logfiles sind in /var/log/symcon.
Ich sehe, dass es mit meinen Enocean Modul zusammen hängt, da gibt es ein time out. Habe den Seriellen Port mal geschlossen und wieder geöffnet. Am PI habe ich über die config den Seriellen Port auch aktiviert. Jetzt habe ich keine Idee mehr was ich machen kann.
P.S. BaseID ist bei beiden Systemen die gleiche geblieben.
Hast du mal kontrolliert, ob das Symcon Verzeichnis eventuell schreibgeschützt ist?
also ich habe PI OS nochmal neu aufgesetzt und der Fehler tritt immer noch auf. Es sieht für mich so aus, als ob es mit dem Seriellen Enocean Gateway zu tun hat. Die Schnittstelle ist fehlerfrei geöffnet aber es erschein ein TImeout Fehler:
01.05.2022, 14:10:16 | TimerPool | EnOcean Gateway (KeepAlive): Waiting for response timed out
Interessant ist auch, dass ich nach einem Neustart über die Konsole z.B einmal bspw. das Licht anschalten kann, dann kommt die Fehlermeldung -32603 Time Out und dann geht aber nichts mehr.
An der Raspi Hardware habe ich nichts verändert.
Jemand noch eine Idee, oder ggf ein ähnliches Problem gehabt?
Cheers
Hatte ich überprüft, und hatte gepasst - danke.
Jemand eine Idee? Komme momentan nicht weiter.
Hallo, immer noch niemand der das gleiche Problem hat? Ich habe schon sehr viel versucht, leider tritt der Fehler immer wieder auf?
Cheers,
Dealer
Ich befürchte eher, dass dies entweder ein Konfigurationsproblem vom Pi OS ist oder, dass an deinem EnOcean Gateway was nicht stimmt. Hattest du schon beschrieben was du für Hardware hast?
Danke für deine Antwort.
Bei mir läuft IPS auf einen Raspi und ich nutze ein Raspberry Pi Enocean-Modul Bauteil um mit meinen Faktoren zu kommunizieren.
Weiter zur Info:
Ich habe alles nun schon drei mal durchgeführt, SD Karte mit PI OS 11 neu aufgesetzt und die Backups neu erstellt bzw neu eingespielt. Jedes mal der gleiche Fehler (wie im Forum beschrieben).
Wenn ich wieder auf die “alte” SD Karte zurückwechsele funktioniert alles ohne Probleme.
Cheers Peter
Hast du die serielle Schnittstelle für das Modul entsprechend freigeben?
Das wird, je nach OS oder Pi per Default anderweitig benutzt (Debug Konsole oder Bluetooth)
Z.B. hier im alten Wiki steht was dazu:
Oder auch bestimmt anderweitig im Forum und im Netz sind dazu Beiträge zu finden.
Danke Michael, ich denke das ist der richtige Weg. Ich habe es ausprobiert und erhalte leider folgenden Fehler in der der Console…
Beim Ausführen von: rpi-serial-console disable
„root@raspberrypi:~# rpi-serial-console
/etc/inittab is missing“
Weisst du was zu tun ist?
Peter
Problem gelöst: Michael, du hattest recht, danke für den Tip.
Diese Anleitung hier hat mir auch noch geholfen, falls jemand ein ähnliches Problem hat:
Peter
