beim aufrufen „WebFront öffnen“ in der Verwaltungskonsole kommt folgende Fehlermeldung:
Warning: Unknown: failed to open stream: No such file or directory in Unknown on line 0
Fatal error: Unknown: Failed opening required 'C:\Programme\IP-Symcon\webfront\index.php' (include_path='.;C:\php5\pear') in Unknown on line 0
Der Ordner „C:\php5\pear“ existiert auch nicht, habe ich evtl. noch etwas vergessen?
ich habe auch dieses Problem. Mein Homeserver war abgeraucht und ich musste das Backup zurückspielen verbunden mit einem Update auf 2.6. Doch auch bei einer kompletten Neuinstallation kommt diese Fehlermeldung. Was kann es sein?
nochmal von vorne. Ich habe eine WHS 2010, dort war und ist die Installation in D:\IP-SYMCON erfolgt. Weder das backup noch die Neuinstallation in diesem Installdir funktionieren. Immer kommt bei PHP Scripten folgende Meldung:
Fatal error: Unknown: Failed opening required ‚D:\IP-Symcon\scripts\AuswertungKS300USB.ips.php‘ (include_path=’.;C:\php\pear’) in Unknown on line 0
Gruß Frank
PS: Ich habe mich in diesem Thread nur reingehängt, weil es die gleiche Fehlermeldung war.
