Ich hab keine Ahnung, was da zu machen ist. Für mich sieht das so aus, als würde der Pfad zum PHP-Dir falsch sein.
Ich würde jetzt mal ne blanke IPS Neuinstallation in dem Pfad machen, wo das spätere Produktiv-System liegt. In der Hoffnung, dass die Neuinstallation den Pfad zum PHP-Dir korrekt setzt. Wenn das funktioniert, würde ich das Backup drüberbügeln.
PS: ich hab keine Ahnung, wo der Pfad zum PHP-Dir gesetzt wird (Registry?), vielleicht kann paresy was dazu sagen
Das habe ich ja nun schon mit dem LiveInstaller getan, da hat sich aber nichts geändert. kann die Twonky Installation hier evtl. noch störend sein? Kann ich noch einen erweiterten LOG einschalten?
genau das, was die default Installation da eingetragen hat. Ich habe da nichts geändert.
Ich wiederhole mich nochmal. Ich habe den Liveinstaller genommen, installiert und das sofort ein Testscript geschrieben und es kommt der gleiche Fehler.
Gibt es vielleicht ein Problem mit Zugriffen? Vielleicht hast du bei den Berechtigungen nicht alle Benutzer hinzugefügt? (Kann ja bei NTFS passieren wenn du es einfach rüberkopierst)
ich habe nun noch einmal auf C:\IP-Symcon installiert und es lief!
dann habe ich nochmal auf D:\IP-Symcon installiert, nun lief es auch
diese Installation mit der upgedateten Installation verglichen und festgestellt,
dass diverse Dateien noch alt waren.
Die „heile“ D:\ Installation nochmal über meine Installation kopiert und es läuft.
Ob jetzt das aber so OK war und ob irgendwann Folgefehler austreten kann ich nicht sagen.
Fakt ist aber, dass das Aktualisieren scheinbar nicht alle Dateien bzw. Ordner auf den richtigen
Stand gebracht hat.
