Ich suche schon seit Tagen auf google und in der Bucht nach einem Multitouchdisplay, welches nicht größer als 12 zoll sein sollte! Kann aber nicht so wirklich etwas in den Größen finden! Das sollte doch möglich sein, wenn man bedenkt das mittlerweile selbst die ganz billigen tablets mit multitouch ausgerüstet sind und unter 200€ kosten!
Bräuchte mindestens 3 Stück davon für Eingangsberreich, Schlafzimmer und Wohnessberreich…
Könntet ihr mal bitte posten welche euch bekannt sind, mit auflösung, Anschlussart, und evtl Stromverbrauch!
Bitte nur von 8- 12 Zoll! Wenn möglich ungefähre Preisangabe!
Möchte IPS via Dashboard visualisieren! Sparsame ipcs sind schon vorhanden, deshalb kein tablet! Außerdem laufen auf den Rechnern dann noch ein paar streaming Dienste und im Schlafzimmer ein Sattuner! Das wäre wohl mit einem Tablet nicht ans laufen zu bekommen…
allein das Dashboard setzt schon einen WIN-PC voraus, also scheiden ipad und Androiden aus. Damit baust du dir aber erhebliche Einschränkungen mit ein (Hardwareplattform, Bauform, Kosten), ich würd mir das nochmal überlegen.
Ich hatte einen ELO 10" im Einsatz.
Diesen habe ich über Lindy KVM und LAN am Server angeschlossen.
Dann noch einen Ahorn-Rahmen drum und gut.
Aber:
Der Stromverbrauch von Monitor und KVM betrug 17W, was mir im 24/7 Betrieb zu viel war.
Lösung:
iPad an die Wand.
Vorteil:
Bessere Auflösung
Besseres Touch
Stromverbrauch ca. 3W
Wird nicht so warm, dadurch wird die Wand nicht „schwarz“
Läuft bei Stromausfall weiter (bringt natürlich nur etwas, wenn du vor dem Server eine USV hast)
Nachteil:
Kein Dashboard (wenn du IPS in einer VM auf dem Mac laufen hast, kannst du über die Parallels-App auch das Dashboard nutzen)
Das erste Laden des WF dauert etwas länger
Bei mir wird das iPad durchaus warm und dafür dürften bei der Fläche 3W kaum ausreichen. Und wenn ich so sehe, was typisches WiFi an Leistung kostet … irgendwie erscheint mir das sehr niedrig.
Woher kommt diese Aussage? Datenblatt? Eigene Messung?
Wenn Datenblatt … wie wiúrde da gemessen? Wieviel % im Standby mit allem ausgeschaltet etc … ?
Ich habe es nicht gemessen, aber ich habe das Ladekabel abgezogen und gewartet, bis sich das iPad abgeschaltet hat.
Daraus ergibt sich folgende Rechnung:
Akku iPad 1 = 25 Wh (neu)
IPad schaltet bei offenem Webfront und 1/3 Displaybeleuchtung und WLAN nach ca. 6,5 h ab.
Da das Gerät schon etwas älter ist, und der Akku ja nicht komplett entladen wird, bin ich von einer Kapazität von max 20 Wh ausgegangen.
Also 20 Wh / 6,5 h = 3,08 W
Ich habe keinen Wirkungsgrad von Ladegerät beachtet.
Werde es aber kommende Woche mal messen.
Ich habe das iPad 1 im 24/7 Betrieb im Einsatz um das WebFront darzustellen.
Habe folgenden Aufbau gemessen:
iPad 1
WLAN an
SW 5.5.1 (9B206)
Auto-Sperre auf „Nie“
Helligkeit auf min (Auto-Helligkeit an)
Bluetooth aus
WebFront in Safari ge�ffnet (t�glich im Gebrauch)
Bei einer Messdauer von 12 Tagen habe ich mit einem Zwischensteckmessger�t eine durchschnittliche Leistung von 2,58W ermittelt.
Auch wenn die Messung mit einem solchen Messger�t nur als Anhaltspunkt zu sehen ist, und mit einem genormten Messaufbau nicht zu vergleichen ist, w�rde ich mich doch zu der Aussage verleiten lassen, da� das iPad mit diesem Verbrauch f�r diesen Einsatz sehr geeignet ist.
Ich w�rde diese L�sung jeder Zeit wieder so verbauen.
