Ich habe mich verrannt, und komme nicht weiter obwohl doch eigentlich alles schon mal irgendwo geschrieben wurde.
Zum Verständnis
Ich habe parallel Homeassistant als Gateway laufen um z.b. meinen MCZ Pelletofen einzubinden
Im HA werden alle Entitäten per MQTT gesendet
Das Auslesen in IPSymcon klappt auch schon
Jetzt habe ich in HA die Funktion Repater Neutarten gefunden die ich so einzeln nicht im IPS Modul finden konnte
Dort ist es ein Drücken Befehl
Führe ich den aus tauchen im MQTT folgendes auf
Leider noch erfolglos
Freue mich auf sachdienliche Hinweise
Da ich bald auch die Sollwerte des Pelletofen setzen möchte ( wenn das HA Addon soweit ist )
Die Nachfragen haben schon den knoten (fürs erste ) gelöst
A) hatte gedacht da muss das Topic noch mal rein — falsch passiert schon auf dem Instanz Topic gut
B) Ja den anderen Beitrag kannte ich hatte darin aber die entscheidenden Hinweise überlesen/ bzw. Nicht erkannt
Nach 3-4 mal durchlesen konnte ich es dann auch umsetzen
Bin gespannt ob ich es dann auch bald für den Ofen hinbekomme.
Aber wenn ich das richtig verstanden habe wandelt das HA Addon die Ofen API‘s zu MQTT um und diese werden dann in HA wieder Endnutzer freundlich aufgearbeitet.
Als Mqtt Server ist bei mir auch jetzt schon IPS zuständig dann müsste ich das ja voraussichtlich direkt als MQTT ausführen können
und dann wird es schon verarbeitet ohne extra automationen in HA
