Nö, hab nur Selbstbau Lösungen mit ESP und NodeMCU.
OK, eine HeishaMon ist kürzlich eingezogen. Das setzt im wesentlichen aber auch auf die Arduino Lib auf.
Leider bietete die Meldung keine weitere Information welcher Node der Verursacher sein könnte.
Ich dacht zuerst, es hängt ausschließlich mit meinen ZigBee-Geräten zusammen.
Nach einigen Versuchen, hat sich das aber nicht verhärtet.
Der Fehler kommt scheinbar (wie von @KaiS auch schon vermutet), vom MQTT-Server.
Aufgrund von Problemen, habe ich habe zwei MQTT-Instanzen angelegt und die Geräte aufgeteilt.
Leider habe ich trotzdem im Augenblick mehr als 800x diese Fehlermeldung und das in kurzer Zeit.
Ich denke, bei mir kommt es von meinem Stromzähler Shelly 3EM, welcher relativ viele Datensätze schickt.
Diese Meldungen habe ich zurzeit:
**Shelly 3EM Debug:**
13.06.2021, 00:27:07 | ReceiveDataFilter | Large Payload (>16kb) skipped due to GCC crash issue with RegEx
**MQTT Server Debug:**
13.06.2021, 00:29:32 | CLEANUP | Connection 192.168.1.215:54344 was marked as erroneous and will be removed
@paresy
Hatte jetzt einige Zeit (ca. 1 Tag) keinen Fehler und jetzt geht’s wieder voll los.
Ich hab herausgefunden, dass der Fehler weg ist, wenn ich die Server-Socket Instanz deaktiviere und wieder aktiviere.
Leider fehlen weitere Informationen, woher der Fehler kommt.
Ich hatte diesen Fehler auch schon mal, konnte aber auch nicht erkennen woher der kommt.
Wenn der bei mir wieder auftritt melde ich mich.
Vielleicht kann ich @paresy dann ja Zugriff auf mein System geben.
Ich dachte, dass das Problem vielleicht mit dem letzten Update der 6.0 behoben ist.
Leider tritt der Fehler schon wieder auf und ich habe 1600 Fehlermeldungen.
Ich schätze, dass Symcon mit der Anzahl an MQTT-Meldungen überfordert ist.
Es betrifft jedes mal die gleiche MQTT Splitter Instanz und zwar jene, wo auch der Shelly 3EM angemeldet ist.
Ich werde mal testweise den 3EM auf die andere MQTT-Server Instanz legen und schauen, ob sich dann der Fehler verlagert.
Ich habe den 3EM nun seit 8 Tagen auf die andere Instanz umgestellt und folgendes festgestellt:
Den genannten Fehler habe ich nicht mehr erhalten, jedoch ist wieder ein anderer (früherer) Fehler aufgetaucht, den ich damals nie bei Symcon vermutet hätte.
Ich habe im Bad einen 3er-Deckenspot mit 3x Shelly-Bulbs GU10 installiert.
Das Problem war, dass bei Betätigung des Tasters, sehr oft nur 2 von 3 Lampen geschaltet haben.
Zuerst war die Vermutung bei den Shelly-Bulbs, dann an Kai’s Modul.
Wir haben unzählige Versuche durchgeführt.
Durch Zufall stellte sich dann heraus, dass scheinbar der MQTT-Server überlastet war und teilweise Meldungen nicht weitergegeben hatte.
Da ich generell Probleme mit dem MQTT-Server hatte, habe ich das ganze testweise auf zwei Instanzen aufgeteilt und plötzlich war auch das Problem mit den Lichtern weg.
Dieser Fehler ist, seit dem ich den 3EM wieder zur anderen Instanz hinzugefügt habe, wieder da.
Der 3EM (Stromzähler) sendet relativ viele MQTT-Meldungen in kurzen Abständen mit dem aktuellen Stromverbrauch aus. Scheinbar ist der Server damit überfordert.
Ich kann bestätigen, dass das Shelly 3EM den MQTT Server bzw. Symcon total lahmlegen kann.
Ich habe mittlerweile das Shelly 3EM über einen externen Broker, welcher auf meinem NAS im Docker Container läuft, im Betrieb.
Gibt es neue Erkenntnisse?
Auch ich habe die FlowHandler Fehlermeldungen
16.09.2021, 14:14:04 | FlowHandler | Kann Daten nicht zur Instanz #44470 weiterleiten: Packet is too short. Expected: 14646, Actual: 483
44470 ist mein MQTT Server
Ich habe einen Shelly 3em
