Ja, kannst du das Problem provozieren? Und wenn ja, mir die Logfiles vom ServerSocket/MQTT Server zusenden? Dann könnte ich nachvollziehen an welcher Stelle sich der MQTT Server verschluckt.
Anbei ein Zip mit den beiden Logfiles und Screenshot des Meldungsfensters über den geloggten Zeitraum
MQTT_Server.zip (296,8 KB)
Falls es an Datenrate liegt wie oft die Nodes senden, so könnte ich die natürlich runtersetzen. Muß nicht alles sooo häufig gelogged werden. zzt. Ist es halt sehr schön reproduzierbar.
viel Spass
BB
ich habe nun auch häufig die Fehlermeldung. Ursache unbekannt.
Jedoch sorgt es dafür, dass ich regelmässig Symcon neu starten muss, da der MQTT Server nicht mehr erreichbar ist.
Ich überlege nun einen Mosquitto dazwischen zu schalten.
Wie konfiguriere ich dann Symcon? Sollte ich ich hier weiterhin einen Server laufen lassen und Mosquitto als Bridge nutzen oder sollte ich Symcon auf einen Client umstellen und auf den Mosquitto connecten?
Ein Fix für die Fehlermeldungen kommt zur 6.1, welche demnächst als Public Beta starten wird.
ich setzte die Version 6.2 ein, aber der Fehler kommt bei mir immer noch. Allerding nicht bei den Shelly EM, sondern bei den KTEM06, welche ich mit Tasmota geflasht habe. Gibt es dazu auch eine Lösung?
Norman
Ich hänge mich mal hier rein - passt teilweise.
Ich habe auch n och imme die Meldungen „Packet was nox fully consumed“ aber nur so 10 am Tag.
Heute was neues - „Packet is too short“
Du müsstet herausfinden, was die Meldungen provoziert. Bzw. wenn du den Debug vom ServerSocket aktiv hast schauen, was zu dieser Zeit „rein“ kommt.
Danke - werde das beobachten. Bis jetzt in 3 Tagen nicht wieder aufgetreten - seltsam.
