Momentan viele Fehler im Log / EIB Gateway Keep Alive
hab momentan extrem viele EIB Gateway Keep Alive Probleme… Kommunikation mit dem Bus läuft aber meist ohne Probleme. Nur ab und zu fehlen Rückmeldungen…
Wo kann ich ansetzen ? Symcon läuft auf Proxmox 6.1 in einer Ubuntu VM … Version 5.3 (latest) …
Vorher hatte ich in gleicher Konstellation nie ein Fehler… ?
Ich würde mal einen Ping auf das Gateway für eine längere Zeit schicken und schauen ob es dort Probleme gibt. Da KNX über UDP läuft könnte ja evtl. einfach Pakete „verschwinden“ die dieses Problem verursachen.
Könnte tatsächlich was dran sein… Ein Ping bleibt ab und. zu mal hängen… Sehr komisch…
Hab jetzt schon den Switch und das IP Interface neu gestartet…
Bzw. bin jetzt mal auf ne andere Schnittstelle gewechselt…
Bin mal gespannt…
Danke für den Tipp…
Sieht echt so aus als wäre die Schnittstelle hinüber… Hab jetzt mal ne andere KNX Versorgung getestet… Gleiches Spiel…
Wie in den allermeisten Fällen - Symcon ist unschuldig :slight_smile:
Hi, konntest du nach all den Jahren das/ dein Problem lösen? Ich habe mit Symcon 8.0 jetzt das gleiche Problem. Sehr viele EIB Gateway Keep Alive Probleme.
Andreas
Nutzt du ein MDT Gateway? Dann schau mal hier wg. Umstellung von UDP auf TCP Kommunikation, bei anderen Usern hat das funktioniert.
Vielen Dank!
ja, habe MDT KNX IP Router Version 002 - ohne secure von 2020. Mal schauen ob ich auf TCP umstellen kann
Ah, das widerspricht meiner bisherigen Vorstellung dass MDT etwas verändert hat. Dann wird das Problem wohl auf IPS-Seite liegen, wenn nun seit IPS 8.0 vermehrt diese Timeout-Fehler auftreten.
Umstellen auf TCP bringt Fehler in der Schnittstelle und funktioniert leider nicht. Ich suche und probiere weiter. Am Switch und Netzwerk hängt es m.E. nicht. Keine Pakete gehen verloren. der KNX Bus ist zu 20-30% ausgelastet
Habe jetzt beim UDP Socket (KNX Gateway) beim Feld „Empf. Host“ auch „alle“ gestellt und nicht nur die IP-Adresse von Symcon. Beobachte weiter
Ich habe auch den Router ohne Secure in der Version .02 Überhaupt keine Probleme in der 8.0.
