Moin, ich bekomme seit Neuestem immer wieder folgende Meldung:
ich bekomme diese Meldung nicht.
Was hast du als Gateway denn eingestellt und geht KNX prinzipiell?
Ich hatte es als UDP laufen. Lief auch Monatelang ohne Probleme. In letzter Zeit häuften sich aber Fehler, zum Beispiel ging das Licht verzögert an oder aus oder es wurde gar nicht geschaltet.
Mir ist dann gestern diese Fehlermeldung aufgefallen. Habe jetzt auf TCP umgestellt, mal abwarten. Bis jetzt sieht es ganz gut aus, habe allerdings die Symbox neu gestartet.
@DeejayT Für den Fall, dass andere Nutzer ähnliche Probleme haben:
welche Hardware nutzt du beim KNX Interface, welche Firmwareversion?
MDT SCN-IP000.03 KNX-IP-Schnittstelle
Firmware ist aktuell V3.1.7
@paresy Ich teste gerade das neue OpenKNX IP Gateway auf Basis eines ESP32. Ich konnte ohne Probleme eine Verbindung mit Symcon per UDP herstellen. Vielleicht kannst du das Gateway mit in die Doku der Kompatiblen Geräte aufnehmen.
OpenKNX REG1 Basismodul LAN+TP - OpenKNX für Anwender - Wiki
Das halte ich für sehr gefährlich. Wenn ich richtig informiert bin, handelt es sich dabei nicht um ein Gerät, welches von der KNX Association zertifiziert ist. Der Hersteller kann also quasi machen was er will. Somit kann ein Gerät, welches heute kompatibel ist, morgen schon nicht mehr kompatibel sein. Die Symcon GmbH hingegen hält sich an die Vorgaben und hat die SymBox zertifizieren lassen.
