ich habe mir ein EM1010PC von E*V gekauft und bin soweit, es zu installieren. Treiber sind drauf und es hat einen Virtuellen COM Port.
Aktuell bekomme ich es in 2.4.#1974 nicht hin, das Modul (EM1010.dll) auszuwählen bzw. dessen Instanz anzulegen. Ich habe entweder direkt im IPS Verzeichnis ein „modules“ bzw. „module“ Verzeichnis angelegt und das Modul EM1010.DLL reinkopiert (Download des Moduls ist www.tdressler.net- IPSymcon.
Nach einem Neu-Start des Dienstes bekomme ich das Modul in der Instanzauswahl trotz „Alle Module zeigen“ nicht angezeigt (Kategorie sollte „Splitter“ sein).
Also die Frage: Wie bekomme ich das Modul in der Instanzauswahl angezeigt bzw. was mache ich falsch?
Genaueres findest Du unter www.tdressler.net- IPSymcon
Da gibt es das DLL und eine Anleitung wie es einzusetzen ist.
Der Ordner heisst wenn ich mich recht entsinne „modules“ und muss händisch angelegt werden.
Ich hatte das EM1010 noch mit V2.3 im Einsatz, mit V2.4 dürfte es eventuell nicht mehr laufen. Ob Tommi da nochmal was dran macht und es auf die v2.4 hieft weiß ich nicht.
Der Ordner heißt „modules“. Und du musst ihn selber anlegen. Im Logfile sollten dann auch die Module als geladen erscheinen. Oder entsprechende Fehler werfen, falls was nicht stimmt.
Für das EM1010 wird zusätzlich noch die „port.dll“ im IPS Hauptverzeichnis benötigt. Das ist momentan für mich der einzige Grund, warum das Modul nicht geladen werden könnte, denn mW. gab es keine SDK-Änderungen in V2.4
Tommi
Die port.dll war im IPS Hauptverzeichnis und ich habe Sie noch mal ins Windows Verzeichnis (was im Path steht) kopiert. Leider keine Änderungen. Das Modul wird mit dem unteren Fehler nicht geladen.
vor dem großen Lob erst ein kleiner Seitenhieb: Selbstverständlich habe ich alle Seiten und Infos ausgiebig gelesen Da stand aber (zumindest wie ich mich erinnere) nirgendwo, dass man die Dateien in das händisch angelegte Verzeichnis „modules“ kopiert werden müssen. Aber das war ja trotzdem nicht der Fehler … Und die Fehlermeldung „Fehler, geht nicht!“ ist ja auch irgendwie nicht so wirklich aussagekräftig …
Aber nun zum großen Lob:
Vielen vielen Dank, dass ihr das alle ausprobiert habt auf euren unterschiedlichen Rechnern. Dann wußte ich besser, wo ich suchen muss … Es konnte nach euren Tests ja schon nicht mehr an IPS 2.4 liegen und Win7 habe ich gar nicht im Einsatz. Ist ein XP SP3.
Es hat letzendlich irgendwie an einer fehlerhaft runtergeladenen port.dll gelegen. Auf der Website stand 27k und meine (mit Firefox unter XP runtergeladene) hatte 27.404. Da bin ich davon ausgegangen, das stimmt schon so. Aber Pustekuchen! Wenn ich Sie mit meinem Mac runterlade, hat das Zip File 27k und die Datei selbst ist 49k groß …
Und wegen so was suche ich mir einen Hals
Vielen Dank für die Hilfe!
Morgen lege ich mal die Instanz an und schaue weiter …
nach langem hin und her und ebenfalls einer defekten Port.dll läuft mein EM1010 jetzt auch.
Ich habe nur das folgende Problem. Alle Float Werte des EM WZ1000 werden irgendiwe falsch dargestellt. Ich vermute es liegt an dem Profil. Laut dem Screenshot bei Tommi auf der Seite sollten die Werte ja in kw/h angezeigt werden. Bei mir wird allerdings ein Profil ~Watt.3680 verwendet, welches „W“ als Anzeige verwendet!
Kann man das Profil irgendwie bearbeiten? Bei mir ist das ausgegraut!
