für die 1-Wire Controller von ESERA-Automation (vormals E-Service Online) gibt es nun Module für die Einbindung der verschiedenen 1-Wire Controller/1-Wire Gateway Version und für viele 1-Wire Sensoren und Aktoren von ESERA-Automation und Standard Bausteine, z.B. DS18B20 usw.
[b]Die Adresse für die IP-Symcon Modulintegration ist: git://github.com/ESERA-Automation/IPS-Module.git
gibt es auch eine Möglichkeit, mehrere iButton-Reader ein einem Esera 1-Wire-Gateway zu betreiben? Also beispielsweise draußen zwei Reader anzubringen, um die Haustür oder auch die Nebeneingangstür zu öffnen und innen ein Schlüsselboard, wo der Schlüssel dann aufgehängt wird, um in Abhängigkeit von der Anwesenheit bestimmter Bewohner unterschiedliche Aktionen auszulösen? Oder bräuchte ich für diesen Anwendungsfall dann drei 1-Wire-Gateways (bzw. Controller)?
Bei den iButtons ist nicht der Reader das Device, sondern der iButton.
Du kannst drei Reader betreiben, wirst aber mit einem Controller nicht unterscheiden können, an welchem Reader der iButton hängt.
Wenn Du die Reader unterscheiden möchtest, brauchst Du pro Reader einen Controller.
Wenn ich ehrlich bin, bin ich mir, was die letzte Aussage angeht, nicht 100%ig sicher. Ruf den Hersteller an, und frag. Dann hast Du 100%ige Sicherheit.
ich habe eure neuen Module verwendet, was auch super funktioniert. Ich nutze den 1-Wire Ethernetcontroller (11319) in Verbindung mit einem Temperatur-Helligkeits-Solarsensor (11112).
Mir ist aufgefallen, dass die Kombination riesige Datenmenge produziert, wenn ich die Sensordaten in das Archiv loggen lasse (z.Bsp. Temperatur, 3 Tage, 26000 Werte, 530MB). Auf der Suche nach einer Möglichkeit, die Datenmenge zu reduzieren, habe ich im Controller den Parameter OWD-Format auf 1 gesetzt, um die Temperaturen nur mit einer Kommastelle ausgeben zu lassen.
Im Ergebnis wird dann jedoch durch das Modul die Temperatur falsch umgerechnet, es kommen statt 31,1 °C nur noch 3,11 °C raus.
ja, das untersuche ich gerade auch. Eigentlich will ich die Werte für die Temperaturen/Helligkeiten die Werte auch nur alle paar Minuten haben, hatte aber bisher keine Möglichkeit in IP-Symcon gefunden, die Häufigkeit der Speicherung einzustellen.
Inzwischen habe ich eine Einstellmöglichkeit über das Config3-Tool des 1-Wire Ethernet Controllers gefunden. Dort gibt es die Parameter „DATA TIME“ und „OWB Polltime“. Was mich derzeit noch ein wenig davon abhält: Scheinbar drehe ich dann die Datenrate für alle Daten runter, kann es also nicht für einzelne Module/Daten einstellen.
wie oft neue Daten gesendet werden kannst du über das Config Tool 3 im 1-Wire Controller einstellen.
Über das Config Tool 3 unter „Setting“ kannst du „DATA-Time“ in einem Bereich von 10-240 Sekunden einstellen.
ich habe jetzt die Data-Zeit verstellt, damit klappt es dann auch mit der Reduzierung der Daten. Hierzu noch eine kurze Verständnisfrage: Ich lese über den 1-Wire Controller auch ein paar binär IO’s ein. Wenn die DATA-Time nun auf 240 Sekunden steht, kriege ich dann noch Zustandswechsel innerhalb dieser Zeit mit?
Hallo Christoph,
mich schrecken die angezeigten Datengrößen von mehreren Hundert MB innerhalb von ein paar Tagen ab. Das scheint aber wohl noch ein Anzeige-Bug in IP-Symcons Archivhandler zu sein (hatte ich hier irgendwo gelesen). Zumal mir ein Loggen der Temperaturen alle 10s auch nicht wirklich sinnvoll erscheint.
Stelle gerade mein bestehendes 1wire Netz (hauptsächlich eservice) auf den neuen 1wire Controller 1 um.
Gibts oder ist ne Alternative zum 1wire-configurator für die ips-Console geplant, oder ist geplant das der bestehende auch den ESERA Controller untestützt?
seit letzter Woche wo ich das Modul upgedatet habe bekomme ich beim 11229 8-Fach Output sofort ein rotes Ausrufezeichen und kann nicht mehr auf diese Instanz zugreifen.
in einem anderen Thread kämpfe ich gerade mit der Behebung eines allle 1-2 Tage wiederkehrenden Totalausfalls von IPS. Bei der Suche im LOG sind mir einige Fehler und Warnungen aufgefallen. Ich versuche nun all diese Fehler zu beseitigen. Leider bin ich dabei meist auf die Hilfe der Entwickler verschiedener Module angewiesen.
Bitte folgende Fehler beheben:
09.03.2019 09:47:18 | 00000 | WARNING | ModuleLoader | ModuleID for EseraAnalogIn3Channel is not all upper case. Please fix the GUID to silence this warning!
09.03.2019 09:47:18 | 00000 | WARNING | ModuleLoader | ModuleID for EseraAnalogIn4Channel is not all upper case. Please fix the GUID to silence this warning!
09.03.2019 09:47:19 | 00000 | WARNING | ModuleLoader | ModuleID for EseraDigitalOut8Channel is not all upper case. Please fix the GUID to silence this warning!
seit einer Weile habe ich das Problem, dass IPS auf ein Mal keine Daten mehr von meinen Esera One-Wire Ethernet Kontroller empfängt. Erst wenn ich die Schnittstelle in IPS schließe und wieder öffne werden die Daten angenommen. Dass passiert etwa alle zwei Tage. Der Kontroller lief fast ein Jahr ohne Probleme durch. Woran könnte das Problem liegen?
Liebe Freunde!
Ich versuche mich zum ersten mal mit Esera Controller 2 Art. Nr. 11340, eine Raspberry Pi mit Symcon 5.5 und der Symcon Console. Ich kann den Controller sehr gut hinzufügen, aber kann nicht auf den Conroller zugreifen. Das heißt, wenn ich einen Testbefehl machen will, gibt er aus " Konnte Befehl nicht ausführen
Keine übergeordnete Instanz ist konfiguriert, welche die Daten verarbeiten kann".
Woran kann das liegen? Mit dem Config Tool 3 von Esera hab ich alles so eingestellt, wie es der Hersteller sagt.
