Die hohe Anzahl ersetzender Module lag daran, dass ihr SymconMisc installiert habt und dies auf mehrere Module aufgeteilt wurde. Wir haben das aber nochmal angefasst und im nächsten Release werden nur die Module aus SymconMisc installiert, welche ihr auch als Instanz habt. Außerdem schreiben wir „ehemals SymconMisc“ ran, damit ihr euch nicht wundert, dass die Anzahl verschieden ist.
Bei Bibliotheken mit lokalen Änderungen prüfen wir, welche ersetzt werden können und zeigen dies an, führen aber keine Ersetzung durch.
Bei mir hat er auch gefragt ob er meine Module mit dem aus dem Modul Store ersetzen soll. Jetzt werden sie unter Module nicht mehr angezeigt. Im Modul Store unter installiert schon. Sie scheinen aber noch zu funktionieren.
Sinn ist ja eher auf lange Sicht den Store als Standard zu etablieren.
So dass das Modul Control nur noch für nicht im Store erhältliche Module benötigt wird.
Vermischen geht ja auch nicht, da der Store mehr Funktionen hat als das Modul Control.
Magst du dies noch einmal ausführen? Der Store ist ja (wie das Module Control) auch nur Mittel zum Zweck, um die Module zu installieren/verwalten. Er ist nur viel komfortabler. In wie fern ist deiner Meinung nach die Verwaltung „extern“?
Dann darfst du auch keine Module aus einem externen Git im Modul Control nutzen.
Sondern alles per hand in den Modul Ordner kopieren.
Ansonsten zieht das Argument nicht.
Wenn du Module aus dem Store installierst, welcher Bestandteil der Konsole ist, kannst du auch anschließend die Module Lokal benutzen. Zum Betrieb braucht es ebensowenig wie das Modul Control einen Zugang zum Internet.
Du warst doch auf dem Event dabei, oder? [emoji1] Hast du bei der Demo Session an der Bar geschnackt? [emoji1]
Der Store ist direkt in der Console integriert. Und bald auch in das Update Widget. Und wenn du es installiert hast, liegt es genau so auf deiner Platte. Und die URLs hier im Forum sind meistens zu Github
Noch Mal überlegen… Ne… Das ist alle GIT.
Egal welcher GitServer. Und so oder so, ist das dann auch online runtergeladen; sonst könntest du dort nicht auf Update klicken.
