In den letzten Wochen waren hier neue Instanzen in Verbindung mit dem PCF8583 entstanden. Neben der „Natur-Version“ gab es „Spin-Offs“ für den Eltako Windsensor, den RG11-Regensensor und für Durchfluss-Sensor. Diese wurden nun in der „Natur-Version“ des PCF8583 integriert.
Ich werde nun also diese drei Instanzen löschen:
IPS2GPIO_PCF8583_Durchfluss
IPS2GPIO_PCF8583_EltakoWS
IPS2GPIO_PCF8583_RG11
Da diese erst in den letzten Wochen entstanden sind und hier keinerlei Dialog zu diesen war, gehe ich nicht davon aus dass hier viele diese Ableger genutzt haben. Falls doch bitte die „Natur-Version“ nutzen und innerhalb dieser die entsprechende Funktion auswählen.
nach dem Modul Update bekomme ich ständig den folgenden Fehler ins Log:
IPSymcon-Err-PHP 2021-04-06 13:13:56.580 Warning: Logging ist für diese Variable nicht verfügbar Error in Script C:\ProgramData\Symcon\modules\SymconModules\IPS2GPIO_BME280\module.php on Line 604 137 in scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger.inc.php (call IPSLogger_Out) 37 in scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_PhpErrorHandler.inc.php (call IPSLogger_Err) in IPSLogger_PhpErrorHandler 604 in modules\SymconModules\IPS2GPIO_BME280\module.php (call AC_GetLoggedValues) 415 in modules\SymconModules\IPS2GPIO_BME280\module.php (call PressureTrend) 5167 in scripts\__generated.inc.php (call Measurement) 1 in C:\Windows\System32\- (call I2GBME_Measurement)
das scheint es gewesen zu sein. Der Luftdruck abs war nicht geloggt, da ich bei den Sensoren immer nur Temperatur und Luftfeuchtigkeit abgegriffen hatte. Habe das Logging für Luftdruck abs jetzt manuell aktiviert und bekomme seitdem keine Fehler mehr - danke dir. Macht es ggf. Sinn eine Funktion zum deaktivieren der Luftdruck Trend Funktion einzubauen? Ich nutze das bei mir tatsächlich nicht und könnte dann durch das Deaktivieren des Loggings ggf. etwas Festplattenkapazität sparen - sind aber Luxusprobleme.
Hallo, ich nutze das Modul zum auslesen von 1Wire Temperatursensoren an über 10 Raspis.
Nun habe ich den SSH-Port von 22 auf z.B. 222 geändert, was leider dazu führt, dass keine Werte mehr kommen.
Kann man den ssh-Port irgend wo für dein Modul definieren?
Oder wäre da Joey-1970/IPS2OWFS sowieso besser geeignet?
Ich verwende beides, den IPS2OWFS kannst Du auch mit Port 222 benutzen, das meiste von IPS2GPIO auch, nur für wenige Dinge - die aber gerade zum Start notwendig sind - wird der Port 22 genutzt. Es wäre möglich das zu ändern bzw. flexibler zu gestalten.
Schaue Dir doch bitte zunächst einmal an wie Du mit IPS2OWFS zurechtkommst…
Hallo Joachim,
ich habe das Modul IPS2GPIO_BME280 unter Raspberry Pi OS Bullseye Lite nach einigen probieren zum laufen bekommen, aber leider bekomme ich immer die folgende Meldung
12.01.2022, 16:07:36 | TimerPool | IPS2GPIO_BME280 (Messzyklus): PHP-Error-Warning: Logging ist für diese Variable nicht verfügbar
Error in Script /var/lib/symcon/modules/SymconModules/IPS2GPIO_BME280/module.php on Line 636
ich habe die DS18B20 direkt an einem GPIO des Raspi. Soweit ich das verstanden habe, ist OWFS etwas für 1-Wire USB-Sticks und nicht für die GPIO’s.
Liege ich da richtig? Ich wollte keine extra USB-Adapter verwenden.
Hallo Joachim,
bei meinem Raspi arm64 bekomme ich die folgende Meldung:
Fehler beim Übernehmen der Änderungen
PHP-Error-Warning: NaN/INF Werte werden nicht unterstützt
Error in Script /var/lib/symcon/modules/SymconModules/IPS2GPIO_BME280/module.php on Line 365
