jetzt weiß ich auch endlich mit GPIO und I2C umzugehen.
Ein Symcon-Anwender fragte mich, ob er dies mit meinem Konfigurator nutzen kann.
Dein Modul kenne ich noch nicht, es scheint aber viel zu gehen.
Macht die Anwendung von GPIO über RASPs für eine Gebäudeautomation wirklich Sinn oder siehst Du dies als Bastelprojekt an ?
Dies soll keine Herabsetzung sein!!! Auch das Velleman-Board war damals eine gute Anwendung.
Sukzessive möchte ich das Modul insgesamt mal etwas „aufräumen“ und an die neuen Möglichkeiten von IP-Symcon anpassen. So ist z.B. ein Konfigurator für 1-Wire und die I2C-Komponenten geplant.
Neu arbeite ich gerade an dem EZO pH-Circuit-Modul, geht also prinzipiell weiter!
Wäre schön wenn ihr Euch kurzfristig mal meldet, wenn Ihr eines der oben genannten Instanzen doch noch nutzt…
@Oliver: Werde ich dann gerne auch lassen, alternativ solltest Du mal das neue Modul probieren. (GitHub - Joey-1970/IPS2OWFS). Ich selbst habe das am Laufen weil es flexibler und schneller ist, beide setzen auf den OneWireFileServer (OWFS) auf.
@K.H.: Benutzt Du das IPS2GPIO_1Wire-Modul oder gehst Du über einen DS2482?
Danke das Du es erst einmal drinnen lässt. Ich werde mir das neue Modul mal ansehen. Ich hoffe das ich meine aktuelle Verdrahtung der 1W Sensoren belassen kann. Wäre bei 2 der 4 Raspis sonst doch mehr Arbeit.
das 1-Wire-Modul bleibt dann erst einmal (noch) dabei (aber bitte nicht mit 1-Wire über den DS2482 verwechseln, die bleibt sowieso, dazu soll es dann auch einen Konfigurator geben).
wie schon in anderen Threads thematisiert war ich irgendwie auf der Suche nach einer Möglichkeit das Poolwasser besser zu monitoren.
Ich habe mich nun für das „Tentacle T3 for Raspberry Pi“ als Basis und die Sensoren:
EZO pH Circuit
EZO ORP Circuit
entschieden, diese sind jetzt bereits in dieses Modul integriert. (Live-Test steht noch aus - ist ja noch etwas kühl draussen).
Eine Temperaturmessung an verschiedenen Punkten findet mit DS1820 statt.
ich habe zunächst einmal einen I2C-Konfigurator erstellt, die Auflistung aus dem Konfigurationsformulars wird daher verschwinden.
Aber es gibt noch eine Herausforderung:
Einige angebotene I2C-Devices belegen identische Adressbereiche, so dass ich rein aus dem Sachverhalt das dort ein I2C-Device auf einer Adresse antwortet nicht eindeutig auf den Typ schliessen kann.
Die Bosch-Devices (BME280, BME680, BMP180) überschneiden sich zwar auch, aber jeder eine eine individuelle Device-Nummer, die ich während des Scan auslesen kann und damit diese im Konfigurator unterscheiden kann.
Besondere Problembereiche:
PCF8574|MCP23017
BH1750|MCP23017 (wenn der BH1750 auf der Default-Adresse 35 dez. ist)
MCP3424|DS3231 (wenn die Adresse 104 dez. ist)
Diese können im Konfigurator (aktuell) nicht unterschieden werden.
Wenn mir dazu einer eine Idee liefern könnte, wäre ich dankbar.
Ansonsten wird die Einrichtung ein Stück weit einfacher…
für die Herausforderung mit der doppelten Adressbelegung auf 104 (dez.) d.h. MCP3424|DS3231 habe ich möglicherweise eine Lösung gefunden. Diese basiert darauf das im Register 0x00 bei dem MCP3424 die Messdaten liegen und der DS3231 als RTC dort die Sekunden bereitstellt. Ich lese also zum Testen das Register 0x00 zweimal mit einer Verzögerung von einer Sekunde um zu schauen ob sich diese verändert hat. Hat sich diese verändert ist es - zumindest mit hoher Wahrscheinlichkeit - ein DS3231, ansonsten wohl ein MCP3424. Das ist mit Sicherheit nichts was man als „exakte Wissenschaft“ bezeichnen kann - was anderes ist mir da aber nicht eingefallen.:rolleyes:
Leider kann ich das gerade nicht mit einem DS3231 verifizieren da ich keinen hier habe. Wenn da also jemand diesen betreibt wäre ich über eine Rückmeldung dankbar.
ich habe immer mal wieder das Problem, dass mein PIzeroW, auf dem nur der GPIOD für einen DS1820 und Bluetooth läuft, nicht mehr mit dem Modul reden möchte. ssh ist dann auch platt, es hilft nur Stecker ziehen.
Was mich aber viel mehr stört ist, dass das Modul weiterhin regelmäßig den Wert im Symcon aktualisiert. Das ist mir gerade nur aufgefallen, weil dieses mal 0°C verwendet werden, was im Bad sehr unwahrscheinlich ist.
Regelmäßige Meldung vom Modul
11.02.2021, 13:17:56 | TimerPool | IPS2GPIO_BT (PIzeroW) (Messzyklus): <br />
<b>Warning</b>: <br />
<b>Notice</b>: Unable to fulfill channel request in <b>/var/lib/symcon/modules/SymconModules/libs/Net/SSH2.php</b> on line <b>3552</b><br />
RESULT:a:5:{i:0;s:0:"";i:1;s:0:"";i:2;s:0:"";i:3;b:0;i:4;b:0;} in <b>/var/lib/symcon/modules/SymconModules/IPS2GPIO_BT/module.php</b> on line <b>152</b><br />
ich bin mir unsicher was Du mit GPIOD meinst. Ist es PiGPIO oder ist noch etwas anderes?
Der Fehler scheint zwar in der Zeile 152 im IPS2GPIO_BT-Modul aufzulaufen, resultiert aber offenbar aus einem Fehler im SSH2-Teil. Letzterer ist nicht von mir sondern aus dem phpseclib-Paket. Dort könnte ich nur mal schauen ob es dort ein Update gibt.
Gibt es sichtbare Unterbrechungen in der Netzanbindung (WLAN)?
