Welche Sensoren es gibt ist klar, die Frage war, ob dein Modul schon einen kann ;).
Bezüglich Atem- und Herzfrequenz ist mir nicht klar, wie man die kontaktlos erfassen kann. Es gibt ja auch andere Anbieter, nicht nur Beurer, die das mit Sensoren unter der Matratze erfassen.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee. Z. B. @boui scheint ja tiefes Wissen über Sensoren zu haben
Nun, bisher hatte keiner diese Anforderung, spontan wüsste ich nicht wo ich das sinnvoll einsetzen kann. Wenn Du mir sagst welcher Dich in Deinem Projekt weiterbringt, schaue ich gerne mal was ich da machen kann…
Huhu - hast du auch schon mal versucht einen einfachen IR Sender (tsop4838) anzubinden? …hatte die mal an meinem kodis dran, sind aber jetzt alle entfallen und ich hab noch 5 Stck. im Regal. Beruflich hab ich schon den ein oder anderen iRTrans verarbeitet, sowas ähnliches sollte doch auch mit dem Pi und diesem Sender hier möglich sein. :rolleyes:
…habe das tatsächlich gerade vor ein paar Tagen gemacht, bin aber noch am experimentieren. Leider ist nicht immer so viel Zeit vorhanden wie gebraucht wird…:rolleyes:
Wenn ich da ein positives Ergebnis erziele melde ich mich…
kannst du mal im PIGPIO Modul beim BME680 quer checken, ob das mit der Luftfeuchtigkeit alles passt. Im GeCoS Thread fahren wir ja hierzu Vergleiche und mir ist aufgefallen dass alle Sensoren (BME280, Homematic, ZWave und auch der BME680 im GeCoS) so um die 40% Luftfeuchte liefern und die beiden BME680 direkt über I2C und PIGPIO Modul angebundenen so um die 70%.
ich lese da durchaus mit - sind ja alle drei IPS-Module von mir…[emoji6]
Die Unterschiede sind mir schon aufgefallen, der W-Sens nutzt ja die Original-Software von Bosch, von daher gehe ich mal davon aus, das diese so eine Art Referenzwert darstellt…
Werde das jetzt aber erstmal selbst beobachten müssen…
Joachims Aussage stimmt nur, wenn du den Account und Passwort vom PI korrekt gesetzt hast.
Und nach dem Restart des PI oder dem Neustart von IPS dauert es halt etwas.
Google liefert dir eine Möglichkeit den pigpiod ordentlich in die Autostart Mechanismen einzubinden ;)…
…selbst der Autostart von PIGPIO ist nicht zwingend notwendig - wenn PIGPIO nicht gestartet ist, wird es durch das IPS-Modul gestartet.
Die Eingabe der korrekten Daten ist selbstverständlich und zwingend erforderlich.
Bitte darauf achten das PIGPIO in der aktuell Version installiert ist!
Vorerst, Geduld ist notwendig.
Ich habe die aktuelle Version installiert und dann noch das ausgelöste Script verändert.
Output funktioniert, Input nicht:
Eine übergeordnete Konfiguration scheint inaktiv zu sein. Klicken Sier hier um die Konfiguration zu öffnen.
Instanz ist inaktiv
Open aus und wieder ein, Übernehemen und es funktioniert
Bein nächsten Neustart wieder das selbe Spiel.
Meine Relayprint ist logisch verdreht, ON=Dunkel, OFF=HELL (Reley schaltet)
Beim Booten, bzw. Strom ein ist es beschrieben in einem undefiniertem Zustand. Die Relayprint leuchtet gedimmt, löst aber der Relay nicht aus. Das passt so für mich. Erst ein ON macht sie dunkel,…
bitte mal im Debug der jeweiligen Instanzen (Splitter, Input, Output) schauen, ob es dort - oder im Meldungsfenster - Hinweise gibt die bei der Problemlösung helfen könnten…
Nach einem Neustart dauert es in der Regel etwas, bis ein "eingeschwungener Zustand erreicht ist, sollte dieser sich nicht von selbst einstellen, liegt etwas im Argen…
Zum Zustand der GPIO bei Neustart bitte die Hinweise im ersten Betrag beachten.
Hallo, hat beim Hochstarten nicht auffälliges gemacht.
Meldet dass er verbunden hat…genauso, wenn ich dann händisch verbinde.
Wenn ich einen PCF8574 über I2C dazwischenschalte, hoffe ich, dass es besser wird. Das Warten beim Booten schätze ich auch so ein. Man sieht es ja im Monitoring, dass es dauert bis die GPIO ansprechbar sind. Beim I2C wird da ja auch verwendet, vermute ich mal.
Bekommt man einen Wert von PCF8574, wenn ich diesen als Eingang verwende, oder muss ich da Abfragen?
Gibt es irgendwo ein Beispiel-Source zur Verwendung des I2C, bwz. in weiterer Folge den PCF8574?
Ich komme auf keinen grünen Zweig.
Auch mit einem oder zwei PCF8574 sind diese beim Start nicht ansprechbar.
Erst wenn ich die Schnittstelle deaktiviere, aktiviere und übernehme funktioniert alles.
Wie von Joachim hingewiesen.
Soll ich es lassen über GPIO eine Poolsteuerung zu realisieren?
Ich brauche 8 Ausgänge und 5 Eingänge und wollte eine Raspberry PI 3 dauz verwenden.
