Super, lass dir Zeit… kann frühestens am Sonntag wieder testen
…ich will ja nicht drängeln… aber die Spannung steigt
Sollte jetzt in der aktuellen Beta Version vorhanden sein, kannst du es mal testen?
Sorry, dass es etwas länger gedauert hat.
Sehr gerne. Sorry, dass es so lange gedauert hat.
Alles gut, danke für deinen ausgezeichneten Support, du betreust ja nicht nur das eine Modul.
Gruß, Michael
HI @KaiS ,
Ich hoffe ich bin hier im richtigen Forum um nach support einer, noch nicht bei dir auf der Github Seite gelistetem Gerät zu fragen. Hier die logs von der Tasmota geflashten Sonoff ZBBridge.
zbinfo 0x3C43.txt (1,0 KB)
zbstatus 0x3C43.txt (12,5 KB)
Sind dies Logs die Richtigen die du benötigst ?
Corny
@ctomic, das Geräte sollte nun in der aktuellen Beta Version vorhanden sein.
Hi @KaiS, Geräte werden immernoch gleich angezeigt wie davor. Habe die geflashte Sonoff Bridge wie auch ipsymcon neugestarten nachdem ich die aktuelle Zigbee2Tasmota app deinstalliert habe. Dann habe ich die App mit Beta version 1.2.5 neu installiert. Zigbee geräte gelistet aber wenn ich Sie erstelle kommt noch keine extra variablen zum einstellen.
Das sind nur Warnungen, die sind erstmal nicht schlimm.
Es werden also gar keine Variablen angelegt?
Kannst du mir nochmal ein Zbinfo erstellen?
Und nochmal ein Debug, wenn Daten ankommen.
hi Kai, sorry das es so lange gedauert hat… hier nochmal eine zbinfo:
10:45:20.834 CMD: zbinfo
10:45:20.844 MQT: tele/tasmota1/SENSOR = {"ZbInfo":{"0xEE0D":{"Device":"0xEE0D","IEEEAddr":"0x001788010B41D583","ModelId":"929002966501","Manufacturer":"Philips","Endpoints":[11],"Config":["O0B","L0B"],"Power":1,"Dimmer":254,"Hue":32,"Sat":140,"X":29967,"Y":26869,"CT":366,"ColorMode":2,"RGB":"FFDE72","RGBb":"FFDE72","Reachable":true,"LastSeen":216,"LastSeenEpoch":1652089304,"LinkQuality":0}}}
10:45:20.846 MQT: stat/tasmota1/RESULT = {"ZbInfo":"Done"}
10:46:46.445 MQT: tele/tasmota1/STATE = {"Time":"2022-05-09T10:46:46","Uptime":"0T00:15:10","UptimeSec":910,"Vcc":3.427,"Heap":27,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"WifiBUE","BSSId":"44:4E:6D:B6:4F:6F","Channel":13,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-50,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:04"}}
10:51:46.399 MQT: tele/tasmota1/STATE = {"Time":"2022-05-09T10:51:46","Uptime":"0T00:20:10","UptimeSec":1210,"Vcc":3.427,"Heap":27,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"WifiBUE","BSSId":"44:4E:6D:B6:4F:6F","Channel":13,"Mode":"11n","RSSI":92,"Signal":-54,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:04"}}
10:54:27.560 ZIG: {"ZbEZSPReceived":"9B0083D5410B0188170006"}
10:54:31.994 ZIG: {"ZbEZSPReceived":"620083D5410B01881700"}
10:54:32.001 MQT: tele/tasmota1/RESULT = {"ZbState":{"Status":30,"IEEEAddr":"0x001788010B41D583","ShortAddr":"0xEE0D","PowerSource":true,"ReceiveWhenIdle":true,"Security":false}}
10:54:32.363 MQT: stat/tasmota1/RESULT = {"ZbStatus0":{"Device":"0x0000","IEEEAddr":"0x9035EAFFFE723A50","TotalDevices":1}}
10:54:32.503 MQT: tele/tasmota1/SENSOR = {"ZbInfo":{"0xEE0D":{"Device":"0xEE0D","IEEEAddr":"0x001788010B41D583","ModelId":"929002966501","Manufacturer":"Philips","Endpoints":[11],"Config":["O0B","L0B"],"Power":1,"Dimmer":254,"Hue":32,"Sat":140,"X":29967,"Y":26869,"CT":366,"ColorMode":2,"RGB":"FFDE72","RGBb":"FFDE72","Reachable":true,"LastSeen":1,"LastSeenEpoch":1652090071,"LinkQuality":16}}}
10:54:32.509 MQT: stat/tasmota1/RESULT = {"ZbInfo":"Done"}
10:54:34.696 MQT: tele/tasmota1/SENSOR = {"ZbReceived":{"0xEE0D":{"Device":"0xEE0D","Dimmer":254,"Hue":32,"Sat":140,"X":29967,"Y":26869,"CT":366,"ColorMode":2,"RGB":"FFDE72","RGBb":"FFDE72","Power":1,"Endpoint":11,"LinkQuality":24}}}
10:54:38.109 MQT: tele/tasmota1/SENSOR = {"ZbReceived":{"0xEE0D":{"Device":"0xEE0D","Power":1,"Dimmer":254,"CT":366,"Y":26869,"X":29967,"Sat":140,"Hue":32,"RGB":"FFDE72","RGBb":"FFDE72","Endpoint":11,"LinkQuality":19}}}
10:55:24.589 MQT: tele/tasmota1/SENSOR = {"ZbReceived":{"0xEE0D":{"Device":"0xEE0D","CT":500,"Y":5575,"X":12899,"Sat":235,"Hue":187,"RGB":"7613FF","RGBb":"7613FF","Endpoint":11,"LinkQuality":14}}}
10:55:34.690 MQT: tele/tasmota1/SENSOR = {"ZbReceived":{"0xEE0D":{"Device":"0xEE0D","CT":500,"Y":5653,"X":10105,"Sat":254,"Hue":179,"RGB":"3C00FF","RGBb":"3C00FF","Endpoint":11,"LinkQuality":3}}}
10:55:58.887 MQT: tele/tasmota1/SENSOR = {"ZbReceived":{"0xEE0D":{"Device":"0xEE0D","CT":500,"Y":5407,"X":10099,"Sat":254,"Hue":179,"RGB":"3C00FF","RGBb":"3C00FF","Endpoint":11,"LinkQuality":0}}}
10:56:06.000 MQT: tele/tasmota1/SENSOR = {"ZbReceived":{"0xEE0D":{"Device":"0xEE0D","Dimmer":249,"Endpoint":11,"LinkQuality":3}}}
10:56:08.011 MQT: tele/tasmota1/SENSOR = {"ZbReceived":{"0xEE0D":{"Device":"0xEE0D","Dimmer":156,"Endpoint":11,"LinkQuality":0}}}
10:56:09.030 MQT: tele/tasmota1/SENSOR = {"ZbReceived":{"0xEE0D":{"Device":"0xEE0D","CT":500,"Y":5160,"X":13442,"Sat":247,"Hue":190,"RGB":"7F07FF","RGBb":"4E049D","Endpoint":11,"LinkQuality":0}}}
10:56:17.104 MQT: tele/tasmota1/SENSOR = {"ZbReceived":{"0xEE0D":{"Device":"0xEE0D","Dimmer":177,"Endpoint":11,"LinkQuality":0}}}
10:56:18.111 MQT: tele/tasmota1/SENSOR = {"ZbReceived":{"0xEE0D":{"Device":"0xEE0D","Dimmer":68,"Endpoint":11,"LinkQuality":0}}}
10:56:19.130 MQT: tele/tasmota1/SENSOR = {"ZbReceived":{"0xEE0D":{"Device":"0xEE0D","CT":424,"Y":27197,"X":32172,"Sat":186,"Hue":30,"RGB":"FFCA44","RGBb":"443612","Endpoint":11,"LinkQuality":0}}}
10:56:26.230 MQT: tele/tasmota1/SENSOR = {"ZbReceived":{"0xEE0D":{"Device":"0xEE0D","Dimmer":57,"Endpoint":11,"LinkQuality":3}}}
10:56:29.230 MQT: tele/tasmota1/SENSOR = {"ZbReceived":{"0xEE0D":{"Device":"0xEE0D","CT":417,"Y":27152,"X":31981,"Sat":182,"Hue":30,"RGB":"FFCB48","RGBb":"392E10","Endpoint":11,"LinkQuality":0}}}
10:56:45.389 MQT: tele/tasmota1/SENSOR = {"ZbReceived":{"0xEE0D":{"Device":"0xEE0D","Dimmer":103,"CT":153,"Y":6764,"X":16170,"Sat":242,"Hue":195,"RGB":"9D0CFF","RGBb":"3F0567","Endpoint":11,"LinkQuality":0}}}
10:56:46.395 MQT: tele/tasmota1/SENSOR = {"ZbReceived":{"0xEE0D":{"Device":"0xEE0D","Dimmer":114,"Endpoint":11,"LinkQuality":0}}}
10:56:46.402 MQT: tele/tasmota1/STATE = {"Time":"2022-05-09T10:56:46","Uptime":"0T00:25:10","UptimeSec":1510,"Vcc":3.427,"Heap":24,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"WifiBUE","BSSId":"44:4E:6D:B6:4F:6F","Channel":13,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-50,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:04"}}
10:56:51.449 MQT: tele/tasmota1/SENSOR = {"ZbReceived":{"0xEE0D":{"Device":"0xEE0D","Power":0,"Dimmer":43,"Endpoint":11,"LinkQuality":0}}}
10:56:52.458 MQT: tele/tasmota1/SENSOR = {"ZbReceived":{"0xEE0D":{"Device":"0xEE0D","Dimmer":114,"Endpoint":11,"LinkQuality":0}}}
10:56:55.459 MQT: tele/tasmota1/SENSOR = {"ZbReceived":{"0xEE0D":{"Device":"0xEE0D","CT":500,"Y":6043,"X":10115,"Sat":254,"Hue":178,"RGB":"3400FF","RGBb":"170072","Endpoint":11,"LinkQuality":0}}}
10:57:33.939 CMD: zbstatus
10:57:33.945 MQT: stat/tasmota1/RESULT = {"ZbStatus1":[{"Device":"0xEE0D"}]}
Du nutzt gar nicht das Modul.
Du hast einen falschen Konfigurator erstellt.
Ich habe im Changelog gelesen, dass es jetzt den Bewässerungscomupter im zigbee2tasmota gibt. Also gleich mal zwei gekauft und verbunden…
Allerdings hat offenbar die Sonoff ZBBridge damit nichts anfangen können. Leider habe ich dann wohl etwas leichtsinnig dort in der Oberfläche der Bridge auf „Firmware Update“ geklickt. Die Firmware der Bridge hat einen Sprung von Version 9.2.0.6 auf 12.0.2 gemacht. Jetzt sieht das aber etwas anders aus - da sind keine Geräte mehr oberhalb des Menüs gelistet und die Schnittstelle im Symcon scheint mit der Bridge auch nicht mehr klar zu kommen. Ich bin dann noch in der Bridge auf „Configure Module“ und habe dort „Sonoff Bridge“ ausgewählt. Sieht wieder anders aus, aber auch nicht wirklich gut (siehe Screenshot). Allerdings sehe ich noch, dass der Befehl „Aktiviere Pairing Modus“ aus Symcon in der Console der Bridge immerhin noch ankommt, allerdings mit = MQT: stat/Zigbee/RESULT = {„Command“:„Unknown“}
Hat jemand eine Idee, ob ich das noch retten kann?
Hast die falsche Firmware drauf gemacht.
@tomgr hat recht, das sieht nach einer falschen Firmware aus.
Das war wohl wirklich die falsche Firmware. Ich hatte im Menü gutgläubig oben auf „Upgrade by web server“ geklickt und dadurch vollautomatisch die falsche bekommen.
Ich konnte dann aber mit einem manuellen Update („Upgrade by file upload“) zurück - falls jemandem mal das gleiche passiert: Zuerst die ganz keine „Minimale“ ZbBridge-Firmware drauf spielen, weil der Platz sonst nicht mehr reicht und danach die richtige.
Als Fleißaufgabe danach ganz viele Devices neu anlernen und teilweise neu mit den Scripts verknüpfen.
Damit sind wir endlich wieder bei dem Bewässerungscomputer von Parkside / Lidl: Der wurde erkannt als _TZE200_htnnfasr und bekam im Objektbaum die Variablen „Solltemperatur, Temperatur und Ventilstellung (in %)“. Manuelles Einschalten des Ventils wird in Tasmota aber nicht angezeigt und auch die Variable im Symcon ändert sich dadurch nicht. Allerding sind in der Console einige Zeilen zu sehen, wenn man die Batterie neu einlegt. Aus einem Script einschalten per „RequestAction“ will er auch nicht - da kommt „Warning: No valid action available in…“
Lösch mal alle Variablen und dann schreib mal in der Instanz bei Model: TS0601_TZE200_htnnfasr rein und speicher die Konfiguration.
Geht es dann?
Super, vielen Dank Kai! Das hat geholfen! ![]()
