[Modul] Zigbee2Tasmota
{„ZbInfo“:{„0xE7D4“:{„Device“:„0xE7D4“,„Name“:„Rauchmelder_Speicher_1“,„IEEEAddr“:„0x847127FFFEAD384B“,„ModelId“:„SmokeSensor-EF-3.0“,„Manufacturer“:„HEIMAN“,„Endpoints“:[1],„Config“:[„A01.3“],„ZoneType“:40,„ZoneStatus“:32,„Reachable“:true,„BatteryPercentage“:100,„LastSeen“:990,„LastSeenEpoch“:1627302550,„LinkQuality“:76}}
Bei Testalarm kommt das:
14:49:32.978 MQT: tele/Sonoff_Bridge_84CCA8A921CB/SENSOR = {„ZbReceived“:{„0x9EF6“:{„Device“:„0x9EF6“,„Name“:„Rauchmelder_Speicher_2“,„0500<00“:„210000010000“,„ZoneStatusChange“:33,„ZoneStatusChangeZone“:1,„Fire“:1,„Endpoint“:1,„LinkQuality“:45}}}
14:49:34.708 MQT: tele/Sonoff_Bridge_84CCA8A921CB/SENSOR = {„ZbReceived“:{„0x9EF6“:{„Device“:„0x9EF6“,„Name“:„Rauchmelder_Speicher_2“,„ZoneStatus“:33,„Fire“:1,„Endpoint“:1,„LinkQuality“:52}}}
14:49:34.717 MQT: tele/Sonoff_Bridge_84CCA8A921CB/SENSOR = {„ZbReceived“:{„0x9EF6“:{„Device“:„0x9EF6“,„Name“:„Rauchmelder_Speicher_2“,„0500<00“:„200000010000“,„ZoneStatusChange“:32,„ZoneStatusChangeZone“:1,„Fire“:0,„Endpoint“:1,„LinkQuality“:52}}}
14:49:35.108 MQT: tele/Sonoff_Bridge_84CCA8A921CB/SENSOR = {„ZbReceived“:{„0x9EF6“:{„Device“:„0x9EF6“,„Name“:„Rauchmelder_Speicher_2“,„ZoneStatus“:32,„Fire“:0,„Endpoint“:1,„LinkQuality“:52}}}
14:49:37.361 MQT: tele/Sonoff_Bridge_84CCA8A921CB/SENSOR = {„ZbReceived“:{„0x9EF6“:{„Device“:„0x9EF6“,„Name“:„Rauchmelder_Speicher_2“,„ZoneStatus“:32,„Fire“:0,„Endpoint“:1,„LinkQuality“:60}}}
14:49:37.719 MQT: tele/Sonoff_Bridge_84CCA8A921CB/SENSOR = {„ZbReceived“:{„0x9EF6“:{„Device“:„0x9EF6“,„Name“:„Rauchmelder_Speicher_2“,„0500<00“:„200000010000“,„ZoneStatusChange“:32,„ZoneStatusChangeZone“:1,„Fire“:0,„Endpoint“:1,„LinkQuality“:52}}}
14:49:38.108 MQT: tele/Sonoff_Bridge_84CCA8A921CB/SENSOR = {„ZbReceived“:{„0x9EF6“:{„Device“:„0x9EF6“,„Name“:„Rauchmelder_Speicher_2“,„ZoneStatus“:32,„Fire“:0,„Endpoint“:1,„LinkQuality“:52}}}
Grüße Frank
Teste mal die aktuelle Beta Version, dort sollte der Rauchmelder nun funktionieren.
Z2M ist doch Zigbee2MQTT, oder? Ich habe doch aber Zigbee2Tasmota. Wenn ich es probiere, kommt die Fehlermeldung „Instance does not implement this function“
Ich habe als Instanz den Server Socket des MQTT eingetragen.
Sorry, ich habe mich vertan. Ich schaue mal, ich glaube die Funktion ist nicht öffentlich.
Ich melde mich.
Modulupdate durchgeführt, Variablen gelöscht, Zigbee-Instanzen aktualisiert und danach frisch angelegt, aber leider kein anderes Ergebnis.
Grüße Frank
Gibt es Fehlermeldungen im Log?
Ist gefixt, willst du mal die neue Beta Version testen? :slight_smile:
ja, klasse - der Status ist jetzt da.
Vielen Dank
Grüße Frank
Ich möchte das Problem nochmal hochschieben, weil ich immer noch nach einer Möglichkeit suche, die Zigbee-Bridge regelmäßig zu resetten.
Du kannst doch das Gerät per Tasmota neu starten: http://IP/cm?cmnd=Restart%201
Reicht dir das?
Danke für den Tipp! Und mit
file_get_contents('http://IP/cm?cmnd=Restart%201');
kann ich es in einem Skript automatisieren, wie ich schnell noch gelernt habe.
Funktioniert also?
Ja, funktioniert. Danke für den Tipp!
Sehr gerne. :slight_smile:
Es gibt eine neue Stable Version (Version 1.2.2)
Weitere Infos dazu im Changelog.
Hallo
danke für das tolle Modul
Hätte hier noch zwei Fernbedienungen die ich leider nicht reinbekomme, auch nicht mit schon angelegten Modulen(oder ich bin einfach zu …)
Der eine ist ein LEDVANCE Switch mini
Hier mal die Infos aus Tasmota
11:30:41.619 MQT: tele/SonoffDJD/SENSOR = {„ZbInfo“:{„0x1AFA“:{„Device“:„0x1AFA“,„IEEEAddr“:„0x000D6F001417979B“,„ModelId“:„Lightify Switch Mini“,„Manufacturer“:„OSRAM“,„Endpoints“:[1,2,3],„Config“:,„Reachable“:true,„LastSeen“:8,„LastSeenEpoch“:1631269833,„LinkQuality“:92}}}
11:30:41.622 MQT: stat/SonoffDJD/RESULT = {„ZbInfo“:„Done“}
11:30:44.628 MQT: tele/SonoffDJD/SENSOR = {„ZbReceived“:{„0x1AFA“:{„Device“:„0x1AFA“,„0006!01“:"",„Power“:1,„Endpoint“:1,„LinkQuality“:68}}}
11:30:48.701 MQT: tele/SonoffDJD/SENSOR = {„ZbReceived“:{„0x1AFA“:{„Device“:„0x1AFA“,„0008!05“:„0026“,„DimmerMove“:0,„Endpoint“:1,„LinkQuality“:68}}}
11:30:50.841 MQT: tele/SonoffDJD/SENSOR = {„ZbReceived“:{„0x1AFA“:{„Device“:„0x1AFA“,„0008!03“:"",„DimmerStop“:true,„Endpoint“:1,„LinkQuality“:47}}}
11:30:53.298 MQT: tele/SonoffDJD/SENSOR = {„ZbReceived“:{„0x1AFA“:{„Device“:„0x1AFA“,„0008!04“:„FE0A00“,„Dimmer“:254,„Endpoint“:3,„LinkQuality“:89}}}
11:30:56.297 MQT: tele/SonoffDJD/SENSOR = {„ZbReceived“:{„0x1AFA“:{„Device“:„0x1AFA“,„0008!01“:„0126“,„DimmerMove“:1,„Endpoint“:2,„LinkQuality“:94}}}
11:30:56.473 MQT: tele/SonoffDJD/SENSOR = {„ZbReceived“:{„0x1AFA“:{„Device“:„0x1AFA“,„0008!03“:"",„DimmerStop“:true,„Endpoint“:2,„LinkQuality“:94}}}
11:31:01.820 MQT: tele/SonoffDJD/SENSOR = {„ZbReceived“:{„0x1AFA“:{„Device“:„0x1AFA“,„0006!00“:"",„Power“:0,„Endpoint“:2,„LinkQuality“:100}}}
Einmal Taste hoch kurz
Taste hoch gedrückt und losgelassen
einmal die Taste in der Mitte
einmal Taste runter gedrückt und dann losgelassen
und zu guter letzt nach unten kurz.
Falls du da mal draufschauen könntest.
Die zweite muss ich erstamal noch ausprobieren.
Gruß Jannis
Das Gerät fehlt noch in dem Modul, ich werde es hinzufügen.
@Jannis, im Beta Kanal ist eine neue Version vorhanden, willst du diese mal testen?
Dort sollte das Gerät nun mit dem Modul funktionieren.
Hallo Kai,
Sorry fürs erst jetzt zurückmeldelden. Hat noch zuhause ein paar Dinge zu erledigen.
Die Fernbedienung wird jetzt erkannt und alle drei Tasten werden auch aktuallisiert.
Hab jetzt noch festgestellt das auch der Mittlere Button lang gedrückt werden kann. Mein fehler das nicht gleich mal auszuprobieren.
Hier ein langer Druck
12:40:54.286 MQT: tele/SonoffDJD/SENSOR = {„ZbReceived“:{„0x1AFA“:{„Device“:„0x1AFA“,„Name“:„Tas1“,„0300!01“:„0119“,„HueMove“:1,„Endpoint“:3,„LinkQuality“:97}}}
12:40:56.593 MQT: tele/SonoffDJD/SENSOR = {„ZbReceived“:{„0x1AFA“:{„Device“:„0x1AFA“,„Name“:„Tas1“,„0300!01“:„0000“,„HueMove“:0,„Endpoint“:3,„LinkQuality“:97}}}
Danke fürs einbinden.
Gruß Jannis
Willst du mal die aktuelle Beta Version testen? Ich habe es dort hinzugefügt.
